Fiat DKW Renault. Rover
urqell
Ja,har gjort det alt,Vet noen hvordan man får lagt ut bilder?
Hvis du ikke har en hjemmeside hvor du kan legge ut bildene, registrer du deg på photobucket.com og laster opp bildene der. Kopier deretter selve linken til bildet du vil legge inn. Så trykker du på det gule bildesymbolet (mellom konvolutten og snakkebobla) i svaret du skriver og legger inn bildelenken i boksen som kommer opp.
__________________
