Bayas! Skrevet Juli 23, 2007 Rapporter Share Skrevet Juli 23, 2007 Kan det stemme med 3000wRMS ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ePiFaNT Skrevet Juli 23, 2007 Rapporter Share Skrevet Juli 23, 2007 3000 watt er målt ved 14.4V i 2 ohm ved 50Hz, THD+N < 2.5% ifølge produsentens egne tall (vel og merke for X-3000 modellen). 2,5% er ganske mye forvrengning, men dette er tross alt en subforsterker. Denne vil nok hovedsaklig bli brukt til å trekke elementer med laang slaglengde og laaav følsomhet, så en forvrengningsprosent på 2,5 istedetfor f.eks. 1% kommer man sannsynligvis aldri til å høre forskjell på uansett. Dessuten kan man ikke forvente allverdens til så lite penger. Antallet watt gir ikke noen mening før man vet mer om hvordan det er målt. 3000 watt i 8 ohm ved 12V, 20-20.000 hz og THD+N <0.01% hadde for eksempel vært et helt eksepsjonelt tall til den prisen, mens 3000 watt i 4 ohm ved 18V, 1000 hz og THD+N <10% hadde vært mindre bra. Men uansett wattoppgivelse gir den fremdeles veldig mye for pengene. Kan bli spennende å se om noen snart tester ut de nye to- og firekanalerne :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
klovnster Skrevet Juli 23, 2007 Rapporter Share Skrevet Juli 23, 2007 jeg har den gamle x3000 og den nye firekanaleren, en kompis har x3200.. i morra skal jeg til techpoint, og da skal vi måle disse ampene :) så i morra sal vi se hvor mye w som er fakta :) Siter '97 Polo Color Consept 1,6l Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ePiFaNT Skrevet Juli 23, 2007 Rapporter Share Skrevet Juli 23, 2007 Kult, gleder meg til å se resultatene. Noen ide om hvordan målingene vil bli gjort? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zetec Skrevet Juli 23, 2007 Rapporter Share Skrevet Juli 23, 2007 Bruker voltmeter, amperemeter og oscilloscope. Målingene blir gjort med sublast. Siter 2009 - Ford Mondeo Titanium Sport - Powershift 2000 - Ford Focus 2000 - VW Polo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
joakim_ford Skrevet Juli 24, 2007 Rapporter Share Skrevet Juli 24, 2007 håper det blir bra resultater! for jeg bestillte en akuratt :P Siter VW ! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
klovnster Skrevet Juli 24, 2007 Rapporter Share Skrevet Juli 24, 2007 slik.. testa kun den gamle modellen.. 2 ohm brokopla, med litt lav spenning målte vi den til 1260w.. litt skuffende i forhold til hva det STÅR at den leverer, men still, mye for penga :) Siter '97 Polo Color Consept 1,6l Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zetec Skrevet Juli 25, 2007 Rapporter Share Skrevet Juli 25, 2007 Den var faktisk lastet i 1 ohm. Men vi skal prøve å måle litt til den 4.August, se om vi kan få den noe høyere opp, bare ikke skru den så sinnsykt teit fast, hehe... Brukte 50Hz, med to 10" subwoofere som last. Volum 52 av 62 på spilleren (signalet begynte å klippe ved 54) Spenningen på forsterkeren var 12,6 Volt Diverse annen info: Volt inn: 12,6 Volt Frekvens: 50Hz Volum på spiller: 52 av 62, rent signal Volt ut på høyttalerside: 40 volt uten last. Volt inn: 13,9 Volt Frekvens: 50Hz Volum på spiller: 54 av 62, rent signal Volt ut på høyttalerside: 45 volt uten last. Høyeste strøm til subwoofer 28 Ampere Så får vi se hva vi finner på neste gang med justeringer, last osv. Utstyr som ble brukt for å måle Oscilloskop Voltmeter Tangamperemeter Siter 2009 - Ford Mondeo Titanium Sport - Powershift 2000 - Ford Focus 2000 - VW Polo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
re-load Skrevet Juli 26, 2007 Rapporter Share Skrevet Juli 26, 2007 Oi, det var jo ikke så bra...Og heller ikke overaskende... ;) Siter Norwegian Champion, 00-01-02-03-06-07-08 00-155.7db superstreet nw 01-170.2db xtreme5+ 02-170.6db xtreme5+ 03-156.7db xtreme 1+ 06-155.6db street b 07 - 158.9db street b. 08 - 159.2db street c Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
klovnster Skrevet Juli 26, 2007 Rapporter Share Skrevet Juli 26, 2007 men den klarte å trykke ut 145dB av 2 pioneer 10" da :) det skal den ha :) Siter '97 Polo Color Consept 1,6l Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Norton Skrevet Juli 26, 2007 Rapporter Share Skrevet Juli 26, 2007 Må nesten ta sjangsen her på å spørre hvorfor inn-spenningen ikke var på 14,4 volt? En halv volt(opp fra 13,9) gir vel ikke et hav av forskjell, men litt høyere uteeffekt skal det vel bli.:) Alle fabrikkdata fra Soundmagus er oppgitt i 14,4 volt. Har også betenkeligheter med den lave lasten(1 ohm), da jeg personlig ikke tror en forsterker som er lastet så lavt, avgir maks antall ampere til høytalerutgangene(lite "headroom"). Men jeg skal trå stilt i gangene her, og bøyer meg tvert i støvet for en evt "bedre tanke- gang"! :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
klovnster Skrevet Juli 26, 2007 Rapporter Share Skrevet Juli 26, 2007 som sagt, vi skal måle igjen :) bilen sto stille.. og vi spillte laaaange "burps", så spenninga datt litt.. Siter '97 Polo Color Consept 1,6l Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
re-load Skrevet Juli 27, 2007 Rapporter Share Skrevet Juli 27, 2007 men den klarte å trykke ut 145dB av 2 pioneer 10" da :) det skal den ha :) Joa, ser den. Men vi spillte 146.2 db med en 500 watt Memphis caraudioforsterker på 2 12"... så soundmaanus 3200 eller hva den het imponerer meg ikke... Siter Norwegian Champion, 00-01-02-03-06-07-08 00-155.7db superstreet nw 01-170.2db xtreme5+ 02-170.6db xtreme5+ 03-156.7db xtreme 1+ 06-155.6db street b 07 - 158.9db street b. 08 - 159.2db street c Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ePiFaNT Skrevet Juli 27, 2007 Rapporter Share Skrevet Juli 27, 2007 Med andre ord blir du perverst imponert av forsterkeren min om jeg sier at jeg klarer å trykke ut 125 db ved 20 hz med så lite som 4-5 watt? ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Norton Skrevet Juli 27, 2007 Rapporter Share Skrevet Juli 27, 2007 Okey, så neste(og siste) gang denne forsterkeren testes "offentlig" gis den en kontinuerlig driftsspenning på 14,4 volt, og tilstrekke- lig med strøm, igjennom HELE maksbelastningen/"burpen". Hvis ikke er effektmåling på denne "ampen"(og alle andre typer forsterkere) bare bortkastet tid... Kunne vert greit å få satt en endelig sluttstrek på hva denne forsterkeren VIRKELIG leverer av effekt! :) "OT" Firekanaleren(C-160) har en anbefalt sikring fra produsenten på 60A - hvis det skulle være av inntresse(beklager til trådstarter hvis det siste jeg skrev her var "OT" og helt uinnteressant). :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
