Endelig en av gutta =)
Splint
  • Svar 52
Glimrende! Da slipper jeg å bekymre meg over det.
Over til en annen ting;
HELVETTE bilen min lekker! Har undersøkt litt, og ser ut som om det kommer fra torpedoveggen med pasasjerbena. Kan dette ha noe med at dekselet over/ved siden av hjernen henger og slenger uten klips?
Det tror jeg nok.
Under det dekslet sitter inntaket for lufta til kupeen.
Hvis denne lekker eller ikke fungerer rett, så renner vannet inn i sjakten.
DA blir det litt vått ;)
Når du først er der framme og ordner litt, så kan du stake opp drenshullet.
Denne sitter ved "enden" av dekslet, ytre nedre under dekslet.
Like ved den slangen som går ned der.
Seat Leon 1.9 TDI PD
Chevrolet Tahoe SC x
VW Corrado G60 x
Audi 80 x
Jetta GTI x
Har sjekket drensrørene og disse fungerer som bare det. Blåste forsiktig nedi med trykkluft også, bare for å være sikker. Men dæng, det var mye skog som hadde lusket seg innimellom dekselet :P Fant nærmest en hel bærepose med løv.. Kan jo seff ha noe med dette å gjøre også, at løvene har tettet igjen.
Kjipt er det uansett. Lukter ikke pent i bilen nå altså...
hehe, det samler seg en del dritt i løpet av åra ja.
Alle de gamle bilane sliter med det problemet.
Men det er enkelt å få gjort rent da.
Men pass på at dekslet er brettet fint og rett.
Og at det ikke er hull i det.
Kan bli mye krøll hvis vannet renner feil.
VW Corrado G60 x
Audi 80 x
Jetta GTI x
Tror jeg fant ut av det nå. Denne "løvgrillen" som sitter over luftinntaket under plastdekselet ved torpedoveggen, mener jeg har skylden. Så på pakningen under, og denne var nærmest vekke, og gjennomvåt. Så også at vannet hadde rent nedover sjakten. Hvis det er dette som er feilen, så skal det vel egentlig være lett å fikse?
EDIT:
http://www.oichan.org/mods/airvent/airvent_e.htm
ved å kjøpe corrado blir d muligens uffda.
Ved å kjøpe seg en gammal FÅRD, blir det "FOR I H#LV#TT#!"
D følger med verktøykasse som man bruker for å holde bilen oppadgående.
Derfor er jeg ikke interessert i FORD.
Og dessuten.... Du kan ikke være lite frekk når du kommer inn å kommenterer på den måten?
VW Corrado G60 x
Audi 80 x
Jetta GTI x
lol?... en av gutta?.. ved å kjøpe CORRADO? hhah.
du kommer nokk til å merke fort at du er UFFDA! enda en av dem med havari:)
Bytt ut med en stein solid fiesta:) mye mere kjøreglede
En snart 20 år gammel bil så blir det litt deler å bytte etterhvert SLITEDELER :D
olje temp på 110grader normalt?!?!! Da ville jeg fort hivi opp en oljekjøler. for det er overhodet ikke bra.
110 er keine problem, min blir 104-108 ved "normal kjøring", og opp mot 112-116 ved litt gassing :)
