Ekstremt trege mutterer!
Gjest Volvo_gutten
Gjest Volvo_gutten
Driver å skal "lage" en slags gocart med motor fra en gammal snøfreser. Problemet er at jeg får ikke av mutterne som sitter under. Helt umulig!! vil ikke runde av mutterne heller...Noen som har tips til hva jeg skal gjøre??
Takknemlig for svar ;)
Tror ikke loddebolt funker hvis du skal få noe rødglødende!!
minimum propanbrenner.. tar litt tid og da er det kun på små muttere det vil funke.. optimalt er vel gassflamme (acetylen/oksygen)
Men hvis du ikke har litt peiling/erfaring på hva du driver med ang. sånne ting så ville jeg spurt noen i nærheten som har.. Kjedelig og gå opp i røyk også! :)
Gjest Volvo_gutten
Avkutting blir nok isåfall siste løsning, skal jo feste motoren på en annen plate.
Mutterne er ca 1cm (ikke helt sikker, trur den blir målt i tommer)!
Veit ikke om det er rust, finns ikke spor av rust under den, selv om den er vinterkjørt! Skal prøve med gassbrenner ;)
(Vet egentlig ikke hvor mye den er gått, fant den i en container, og den starta på første draget :D)
Gjest Volvo_gutten
Skal på biltema å kjøpe mutterklyver om ikke lenge nå! Håper gocart-prosjektet går bra og ikke blir så jævla vanskelig som det har blitt hittil! Noen som vet størrelsen på motorn? Freseren er en Honda HS 35! ;)
