Costner Skrevet August 23, 2008 Rapporter Share Skrevet August 23, 2008 Permashine er helt topp for de som ikke er spesielt interessert i bilpleie, den beskytter greit og blir relativt blank. Men det beste er nå en gang å gjøre det selv, og holde seg unna "bensinstasjon-produkter."Sjekk detailersclub.no for tips om hvordan du får bilen din til å se best mulig ut ;) Takker og bukker ;) Siter - 05. Audi A4 Avant 2.0TD S-Line B7 Silber Met. - 00. Audi A3 1.9TD sport.Chipped. Black Met. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tårnmannen Skrevet Oktober 9, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2008 Noen råd hva jeg kan bruke innvendig på interiøret for å bevare mitt hele og pene sorte interiør på min -89 Audi 100 Q ? Det er sort, og vil nødig at det etterhvert skal begynne bli bleket og sprukket etc, vil ha det peeeeent :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjorke Skrevet Oktober 10, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 10, 2008 Denne bruker jeg: http://www.scandicshine.no/nettbutikk/index.php?main_page=product_info&cPath=6&products_id=69 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Costner Skrevet Oktober 11, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 11, 2008 Hei Har nå fått testet Scracth x og må si meg skuffet over dette produktet. T.o.m Turtle sine produkter virker mer effektivt for å fjerne riper i lakk. Scracth x tar bort berre de ripen som vanleg polering gjør. Tror nok at dette produktet er oppskrytt. Siter - 05. Audi A4 Avant 2.0TD S-Line B7 Silber Met. - 00. Audi A3 1.9TD sport.Chipped. Black Met. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dr_S Skrevet Oktober 11, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 11, 2008 Brukte du maskin eller hånd? Siter Bilforumet.noAdministrator-96 BMW 328i Touringx -92 BMW 318iS Coupé Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kazzper Skrevet Oktober 11, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 11, 2008 HeiHar nå fått testet Scracth x og må si meg skuffet over dette produktet. T.o.m Turtle sine produkter virker mer effektivt for å fjerne riper i lakk. Scracth x tar bort berre de ripen som vanleg polering gjør. Tror nok at dette produktet er oppskrytt. Sjekk testen Truls gjorde og følg "oppskriften" hans så får du max ut av den. Det er verd å nevne at ScX i utgangspunktet er beregnet for hånd, og den "oppgraderte utgaven" kan brukes med DA-maskin. Den inneholder derfor ikke slipemidler, fordi den skal være "forbrukersikker." (dvs ikke lage hologrammer.) Den inneholder heller ikke fillere, så det må poleres over den for det beste resultat. Siter '00 Mercedes ML konebil '98 Mercedes C220 arbeidsbil '94 Fiat Coupe 16V morobil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Costner Skrevet Oktober 11, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 11, 2008 Jeg prøvde begge deler,og velger Turtle heretter da den funker bedre på striper iallefall på metallic lakk. Hva er da vitsen i Scracth x når den ikke sliper/tar bort sår i lakken ? Den er sikker brukandes til å skjule sår, men ikke bli kvitt dem. Siter - 05. Audi A4 Avant 2.0TD S-Line B7 Silber Met. - 00. Audi A3 1.9TD sport.Chipped. Black Met. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kazzper Skrevet Oktober 11, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 11, 2008 Turtle funker ikke bedre, tro meg. Bruker du ScX riktig, funker den bra, neste steg er poleringsmaskin med korrigerende midler. Måten ScX funker på, er at den bryter ned brutt lakk kjemisk, slik at kantene i ripene blir rundere og dermed brytes mindre lys der. Skal du fjerne riper "for alvor" er det roterende maskin som gjelder. Dette tar tid å lære, men er skrekkelig moro og mye mer tilfredsstillende enn vanlige forbrukerprodukter ;) Siter '00 Mercedes ML konebil '98 Mercedes C220 arbeidsbil '94 Fiat Coupe 16V morobil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Costner Skrevet Oktober 11, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 11, 2008 Turtle funker ikke bedre, tro meg. Bruker du ScX riktig, funker den bra, neste steg er poleringsmaskin med korrigerende midler. Måten ScX funker på, er at den bryter ned brutt lakk kjemisk, slik at kantene i ripene blir rundere og dermed brytes mindre lys der. Skal du fjerne riper "for alvor" er det roterende maskin som gjelder. Dette tar tid å lære, men er skrekkelig moro og mye mer tilfredsstillende enn vanlige forbrukerprodukter ;) Som jeg påstår, ScX sminker såra så de ikke viser så godt, men fjerner dem ikke og dermed er det flere produkter som virker betre og som angriper striper og sår i lakken mer direkte dvs. sliper dem bort/utgjevner. Og som du ser av testen til "Truls" så er ikke stripene i klarlakk borte selv etter 3-4 runder med bearbeiding men mindre synligjode. Derfor mener jeg at det fins andre stoffer som funker mye betre på å bli kvitt striper/sår i lakk. Vil heller da anbefale en slipende pasta/rubbing som en og kan fås i flere graderinger (slipeeffekt/grovlek)da disse fjerner riper i lakken en gang for alle fortere og mer effektivt. Siter - 05. Audi A4 Avant 2.0TD S-Line B7 Silber Met. - 00. Audi A3 1.9TD sport.Chipped. Black Met. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Oktober 11, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 11, 2008 Skal du ta striper/sår i lakken må du bruke poleringsmaskin. Eg bruker scratch-x der det er vanskeligt å komme til med poleringsmaskin. F.eks. inni dørhåndtak. Siter Bilforumet.noModerator: Bilpleie - Bilstereo -2003 Volvo S60 2.4D-1981 Porsche 911 Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest trogha Skrevet Oktober 12, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2008 Som jeg påstår, ScX sminker såra så de ikke viser så godt, men fjerner dem ikke og dermed er det flere produkter som virker betre og som angriper striper og sår i lakken mer direkte dvs. sliper dem bort/utgjevner. Og som du ser av testen til "Truls" så er ikke stripene i klarlakk borte selv etter 3-4 runder med bearbeiding men mindre synligjode. Derfor mener jeg at det fins andre stoffer som funker mye betre på å bli kvitt striper/sår i lakk. Vil heller da anbefale en slipende pasta/rubbing som en og kan fås i flere graderinger (slipeeffekt/grovlek)da disse fjerner riper i lakken en gang for alle fortere og mer effektivt. Lykke til hvis du tror at Turtle sine produkter er bedre til å FJERNE riper for hånd. Har prøvd de fleste og Turtle bruker en del fyllere i sine produkter, ser greit ut der og da men blir fort like stygg igjen. Scratcx er faktisk en av de produktene som er ment for hånd, og som faktisk fjerner litt lakk. Selv om ripefjerning med handmakt er litt dødfødt i utgangspunktet..... "Scracth x tar bort berre de ripen som vanleg polering gjør" Da regner jeg med at du kan forklare meg hva vanlig polering er for noe da.....? Har du lyst til å lære mer om bilpleie og ripefjerning vil jeg anbefale deg å ta en titt innom Detailersclub.no http://cpanel13.proisp.no/~detaiprv/forum//index.php?act=idx Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
truhaa Skrevet Oktober 12, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2008 Skal du fjerne riper/sår i lakken skikkelig er det roterende poleringsmaskin og en rubbing ala MG 85 + en ullpute, det fjerner det meste du måtte ønske, ScratchX er, eller har aldri vært utviklet slik at "bilpleiefirmaer" skal benytte den til ripefjerning av biler, den er ment til mannen i gata som ikke benytter maskin til korrigering av lakken, og tro meg ScratchX får en bil opp mot 90% bedre end den er, hvor mye du vil ta er opp til antall ganger du benytter den, men som nevnt er det mye jobb å ta en hel bil med denne, så da anbefaler jeg deg feks Roterende maskin, med enten ull + Menzerna S34 eller Meguiars MG 85/105 i stedet. Som en riperfjerner på vriene steder, eller til å fjerne en litten "subb" på lakken din funker den bedre en det meste andre leverer. Dype riper fjerner du Def ikke med noe fra TW annet en om du er på proffserien deres eller compoundet deres, og det er i en annen gate det. At TW skjuler en del riper er de fleste obs på, problemet er at de fleste ripene kommer frem igjen etter 1, 2 el 3 vask ofte, i allefall om du drar bilen din inn i en vaskehall med avfetting etc. ScratchX som kazzper sier er kjemisk, så den dryter ned kantene rundt ripene og gjør de mindre synlig, ikke som med TW som legger fyller i ripa uten å fjerne noe vesentlig. å lage noe med mye fyller er vel ikke det vanskligste, men det ser bra ut når det er pålagt og fjernet. men holder stort sett ikke mange vask. Men som med så mye annet er det mye han som holder i paden også som avgjør jobbens utfall, ikke bare produktet han benytter, men den beste kombinasjonen er vel rett mann, rett produkt uansett hvordane en vrir å vrenger på det. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kazzper Skrevet Oktober 12, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2008 ...what they said ;) Siter '00 Mercedes ML konebil '98 Mercedes C220 arbeidsbil '94 Fiat Coupe 16V morobil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Costner Skrevet Oktober 12, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2008 Hei Jeg brukte Turtle rubbing compound en rødfaget rubbing. Denne slipte bort riper som Sx ikke klarte. Sikkert forskjell på desse da de har hver sin virkemåte, men turtle rubbingen klarer å slipe ned klarlakken såpass at ripene blir bortslipt. Til mindre riper gjekk de godt for hand men måtte ty til maskin på de dypere ripene (de jeg kjente godt med neglen). Rubbingen laget ikke flere riper i lakken. Etter rubbing var fjernet var ripene borte og jeg vaxet stedet med Meguiars NXT teckvax 2 etter å ha skyllet bilen. Overraske meg at turtle rubbingen var såpass effektiv. Men hovedsaken er at det virker og hver og en oppnår det resultatet en ønsker uansett om navnet er Turtle , Meguiars eller autoglym.osv. Siter - 05. Audi A4 Avant 2.0TD S-Line B7 Silber Met. - 00. Audi A3 1.9TD sport.Chipped. Black Met. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest trogha Skrevet Oktober 13, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2008 HeiJeg brukte Turtle rubbing compound en rødfaget rubbing. Denne slipte bort riper som Sx ikke klarte. Sikkert forskjell på desse da de har hver sin virkemåte, men turtle rubbingen klarer å slipe ned klarlakken såpass at ripene blir bortslipt. Til mindre riper gjekk de godt for hand men måtte ty til maskin på de dypere ripene (de jeg kjente godt med neglen). Rubbingen laget ikke flere riper i lakken. Etter rubbing var fjernet var ripene borte og jeg vaxet stedet med Meguiars NXT teckvax 2 etter å ha skyllet bilen. Overraske meg at turtle rubbingen var såpass effektiv. Men hovedsaken er at det virker og hver og en oppnår det resultatet en ønsker uansett om navnet er Turtle , Meguiars eller autoglym.osv. Ser på de siste 2 linjene du skrev at du ikke har så mye erfaring med produkter (bortsett fra turtle) og korrigering av lakkdefekter....da blir det litt vanskelig å diskutere med deg.. Du får deg isåfall en aha opplevelse når du tar skrittet videre til maskin med tilhørende produkter og pad`s.. Men en ting jeg lurer på....fjerner du små riper (swirls) for hand og tar resten med maskin...? Isåfall hvorfor..? Og hva er egentlig vanlig polering?:op: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
