Bilpleie for dummies.......
truhaa
Takk for raskt svar!
Jeg har ikke brukt verken DA maskin eller roterende tidligere så er i utgangspunktet litt skeptisk til å begynne med dette, men samtidig må jeg gjøre noe med steinsprutskadene da de ødelegger en ellers god finish. Bilen er forøvrig en mørkeblå (LeMans Blau) 3-Serie.
Såvidt jeg har skjønt fra å ha lest meg litt opp er maskinen fra biltema OK, men at man må bytte plate og pader. Har konto hos scandicshine så kjøper gjerne produkter derfra. Kan du linke meg til en bra plate + pads til jobben?
Jeg skjønner at det er en jungel med forskjellige produkter en kan bruke, men ønsker å gjøre dette relativt enkelt. Kan jeg f eks bruke Meg Ultimate compound etter våtsliping på skadeområdet, og så kjøre vanlig runde med paint cleaner, polish og nxt tech?
  • Svar 246
Megs UC er til DA maskin og er ikkje beregna for roterende.
Bakplate skifter du på den roterende maskina.
Eg bruker sjøl uber pads og synes at dei fungerer bra (bruker gul, oransje og grønn i 150mm størrelse)
Her er ei bakplate du kan bruke: http://www.scandicshine.no/nettbutikk/index.php?main_page=product_info&cPath=43_48&products_id=246
Scholl har og pads du kan bruke. Har so vidt testa med svart scholl pute og den var nydelig å køyra med!
Eg bruker og scholl poleringsprodukter.
Skal du ha litt forskjelligt, blir det fort nokre kroner!
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
OK hva med denne utstyrslisten?
Utstyr/innkjøp:
Meg nxt car wash
Meg quik clay
Scholl Concepts våtslipe kit
http://www.scandicshine.no/nettbutikk/index.php?main_page=product_info&cPath=11&products_id=456
Scholl bakplate 3" og 4"
http://www.scandicshine.no/nettbutikk/index.php?main_page=product_info&cPath=43_48&products_id=203
Scholl finpoleringspute 85mm
http://www.scandicshine.no/nettbutikk/index.php?main_page=product_info&products_id=225
Menzerna Super Intensive Polish PO 83
http://www.scandicshine.no/nettbutikk/index.php?main_page=product_info&cPath=43_44&products_id=5
Meg paint cleaner
Meg polish
Meg nxt tech wax
Er maskinpoleringsproduktene på listen over gunstige å bruke til en sånn jobb?
Er det noe som mangler?
Ettersom jeg er lite rutinert med polermaskinen er planen min å bare maskinpolere områdene som er våtslipt eller har mye swirls.
Burde jeg istedet maskinpolere hele bilen når jeg først er igang og så bare gå rett til voksen?
thnx
Ser ut som ein grei kombinasjon dette.
Eg har ikkje testa våtsliping, so eg veit ikkje om det holder med ein pad og poleringsprodukt etterpå. Men det er jo berre å testa det.
Er ikkje nødvendigt å maskinpolera heile bilen, men maskinpolering tar jo vekk swirls ifra lakken. Det klarer du ikkje med håndprodukter.
Det tar lengre tid med maskinpolering og. So du kan f.eks. ta ein seksjon av bilen når du har tid til det.
F.eks. panseret etter våtsling. Eine skjermen ein anna dag osv.
  • 2 years later...
Fantastisk første post og mange bra inlegg ellers i tråden:) Har ikke lest alt,enda, men har ett lite spørsmål.
Kjøpte oss en 05 passat som trenger en polering. Vil autoglyms paint renovator fjerne små riper o.l? Skal kjøre en runde med clay diverse palsser på bilen først, så paint renovator, super resin polish og så til slutt extra gloss protection.
holder paint renovator til småriper eller lønner det seg å bruke noe annet til det? Mener da slike veldig små riper, større riper skjønner jeg jo at ikke går bort med vanlig polering...Kjenner jeg gleder meg til å begynne med det;)
  • 4 months later...
  • 4 years later...
