Hjullager
mcbanan
Finnes det en fin måte å finne ut hvem av hjullagerene som er gått? Eller ihvertfall om det er fremme eller bak?
Lyden forplanter seg slik, det er vanskelig å bestemme seg for hvor det er..
Hvor kan jeg bestille hjullager? Kan det være rett at autospar vil ha over 600,- for ett lager?
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you.
Er ikke slakk i dekka, så gale har det ikke blitt enda. Biltema har vel ikke nettbutikk?
kjenn etter om det er slark i dekka dine.. jeg kjøpte til min 3 er på biltema.. tror det var rundt 100 lappen for lagret jeg.. du kan bytte et par for 600 kr som autospar skal ha.. sjekk http://www.biltema.no
Tror Biltema sine lagre er av typen SKF hvis jeg ikke tar fullstendig feil. Er utrolig nok ikke alt som er billig som nødvendigvis er dårlig:) (heldigvis)
