bilen stopper under kjøring elektrisk?
vwolkswvagen
Hei, lurer på om noen kan hjelpe meg med dette:
Bilen har virket helt fint fra jeg kjøpte den men har begynt å lugge litt innimellom særlig 3 og 4 gir.
Etterhvert har den begynt å stoppe helt under kjøring. Fikk den som regel igang igjen men nå starter den ikke.
Tauer bilen hjem og lader batteriet så starter den fint neste dag, men dør igjen etter noen minutters kjøring.
Ingen umiddelbar ulyd i motoren.
Golfen er en 1.4 fra 1993.
Har hørt at det kan være coil men også at det kan være fler ting.
Generellt er denne 1.4 motoren litt dårlig? hørte noen rykter om det...
Takknemlig for svar
WV
Hei har nå byttet coilen. Kjøpte på mekonomen da det var halvpris av det møller forlangte.
Det manglet et bunnstykke på coilen fra mekonomen i forhold til den fra møller men jeg skrudde av det som satt på den gamle coilen og
alt funket tilsynelatende fint.
Etter 2 dagers kjøring så stoppet igjen bilen idag.
Fungerte ikke å starte igjen før etter 5-6 forsøk og vente 10-15 min tid. Setter fra meg bilen på en parkeringsplass og da jeg skal hjem starter den ikke igjen.
Lurer på om det nå kan tyde på drivstoff problemer ? pumpe? innsprøytning osv ? Noen som har noen ide ?
Mvh
vw
Selvom du har kjøpt ny coil ville jeg begynt å sjekke den først. Om det viser seg at den er inntakt så ville jeg kjapt sjekket følgende:
- Fordelerlokk og rotor.
- Pluggene og pluggledningene.
- Tenningsmodul.
- Bensinfilter.
- eller i verste tilfelle Bensinpumpa.
Man tenker det verste når noe plutselig slutter å funke, men det pleier som regel å være en fille-ting, så jeg kan se for meg at det er noe så enkelt som bensinfilteret du sliter med, visst dette ikke er byttet på en god stund.
Lykke til :)
Retard Racing
hadde nøyaktig samme greia med min golf for noen måneder siden, det viste seg faktisk av alle ting at batteriet mitt bare var slitent, slang inn ett nytt batteri i den og null mer problemer=) samme med en kammerat sin mazda..
så spørsmålet er kanskje, hvor slitent er batteriet ditt?
( ) 2007 Passat 2.0 Highline
( ) 2007 Volvo XC90
(x) 1997 Mondeo Coupe 2.0 Giha
(x) 2001 Audi A6 Avant 2.4 V6
(x) 2000 Audi A6 Avant 1.8T
(x) 2000 Audi A3 8L
(X) 1995 Golf 1.8 GL
(X) 1995 Ford Escort 1.8 SI
