stygg ulyd
Waalseth
får ca 2 veker siden small kjilene på reimhjule på veiva på motoren min..(standar problem på ET motor)..har fått på nytt hjul å alt no..men de bråker nåke sjuk..hadde bilen opp på en bokk,å synst at lyden kom frå rundt girkassa enplass..muli at svinghjule/converter kan ha løsnet?:confused:
prøvd med rem-spray? :) Kan være en dårlig servopumpe/dynamo og... prøv remsprayen først! Hender ofte at reimer bråker litt..
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
fant ut at svinghjulet var løst..hehe..holder på å ta ned kassa nå..regner med å få igong bilen i helga engong :)
dette skjer kun på K-motorene og evt på 16v-motorene...
ja..så vet ikkje ka som kan ha jort det..men er de noen som vet kor mykje olje som skal på automatkasse?
har ei frå en 940..stått på FK motor..men er vel lik mengde på vanli 740kasse? noen som vet?
bruk castrol sine hjemmesider:
http://olyslager-lubricants.nl/nordicstartpage/castrol/ws/select.asp?language=18
Volvo
900
940 2.3 Turbo (1990-1997)
Overføring, automatisk 4/1 ZF Kapasitet 6 liter
Brukstype: Normal
Sjekk/skift:
Sjekk 15000 km / 12 måneder
Bytt 60000 km / 48 måneder
Transmax Z
ATF TQ DIII
takker :)
noen som vet kor mykje olje som går på converteren?
får synst at kassa girer så rart..girer liksom seinare en den skal,å rykker litt når den girer, å får å få den til neste gir må eg av å til sleppe gassen,så girer den..fårmykje olje da eller?
nei akkorat de ej ikkje he..so derfår ej lurte på om nåken so viste akkorat kor mykje so skolle på
hehe då blir de litt verre also.. e val 6 liter so går på om kassa e heilt torre da.. men de va ho vel ikkje nor du tok den ned tenke ej.. men du skola apselut hat en peile pinne å fått sjekka de me.
Volvo 242 Dl 81 mod
Volvo 240 Gle 86 mod
enkleste må være å skifte filterene i kassa og bytte olje... og se om det funker?
