bakrute, soting med mer
Keikooo
Hei.
Driver å soter rutene mine å lurer på om det er mulig å ta ut hattehylla på b5 a4 97? klarer ikke helt å se hvordan det skal gå bra..
mener å ha lest her på forumet en gang at man kan bestille ferdigsotede "plastruter" som man bare stikker inn mellom vinduet og gummilistene rundt. tenkte å gjøre dette på bakruta hvis hattehylla nekter å komme ut.
noen som har litt peiling?
[-]Saab 95 2.0t se - 2001
[x]Audi A4 1.6 - 1997
[x]Audi 80 2.0 - 1993
De går ikke ned med rutene. Spiller ingen rolle når man har klima.
Ungen i baksetet er så liten at den ikke tukler med vinduene enda.
Men du får ikke til fremdørene da.
ok.
hvordan er det når det blir dugg på rutene og småfuktig i bilen?
blir ikke noe fuktighet mellom glass og plast?
kan man ta av sotingen å sote med en annen type`?
ok.
Har hatt de på bilen min i sommer, har ikke kommet noe dugg på de, enda så mye det har regnet..
Fargen er i plasten, men det går jo å dra på solfilm på de slik at de blir mørkere.
Jeg tok selv og tok ut hatthyla på bilen min. det var veldig lett egentlig bare røska den opp. men proplemet var mere at belte gikk igjenom hylla så vis du skal ha den helt ut må du skru ut beltespenna også bak. da jeg gjorde dette selv for og få plass til 6*9 høytalere bak :)
Lykke til
