Trenger Hjelp!!
mondeo ST200
Hei, har en passat 2.0 higliner 1996 modell.
Bilen har gått 180 000 km og automatkassa har begynt å slure.
Er det noen der ute som vet om det lønner seg å overhale, eller bytte kassa. Og hvilken type kasse, er det som eventuelt står i bilen. Er det noe alternativ å bygge om til manuell? Eller er det alt for mye jobb. Vet dere om noen som kan gjøre jobben med å bytte? Lurer også på hva en slik kasse kan koste. Og hvordan vet man om den nye er brukanes. Mange spørsmål, men føler at bilen er verdt å ta vare på. Er el soltak, climatronic sportstoler i skinn,4x el vinduer,abs osv osv. Bilen er meget strøken med komplett servishefte fra vag hele veien. Kjipt at dette skal skje nå.
Takker for all hjelp
Slure skal den vel helt opp til 2ndre gir, så er det en lock funskjson som girer en gang til på andre giret, så det blir direkte drift, men vis den slurer på 3dje og oppover, så er det nok noe galt ja. Har hørt at overhaling koster 30tusen, men da en tiptronic, som fårsåvidt er sammme kassse, bare med mulighet for og gire manuelt. Tror nok du må ut med en 20tusen ihverfall, elle du finner ei brukt kasse. Har sett 4 trins kasser til 12tusen og oppover, men da har du ingen garanti hvor lenge den varer. Har aldri funnet en brukt tiptronic kasse, men har ikke sok direkte etter det heller
Har nå fått tak i automat kasse på bildelesenteret Liertoppen. De skal ha 15 høvdinger inkl bytte. KM på kassa er 128000 km Snakket om at det var 2 typer kasse på denne bilen? Men er det noen som kjenner til det? Er ikke tiptronic eller lignende da bilen er en 1996 35I/B4.
hva er bolt og innpress på felger til denne bilen?
Har en mondeo m 224 Hp så blir en syk overgang, til denne late motoren he he. Men vist noen føler for å bytte kassa så gi beskjed. Vet ikke hvor mye jobb det er å bytte. Er litt usikker på om jeg kjøper rett bil. Har tidligere vært mye plaget, på gamle passaten med dørlåser etc.
Sluring på lamellene i girkassa har ingenting med manglende lock up å gjøre. I min van har jeg girkasse (GM TH400) uten lock up, men den slurer ikke likevel. Sluring er et tegn på at kassa er moden for overhaling eller utskifting.
__________________
