Vurderer å kjøpe ny bil..
Ascona
  • Svar 138
Posted Images
Originally posted by Dice
Edit: Oops noen kom før meg:
Hentet fra deres hjemmeside:
Type 90° Triton™ V-8
Bore x stroke 90mm x 105.6mm
Displacement: 5.4 liter/330 cid
Compression ratio: 8.4:1
Horsepower: 380 hp @ 4750 rpm
Torque: 450 lbs.-ft. @ 3250 rpm
SUSPENSION
FRONT: Short-and long-arm type, coil springs, tubular gas-charged Bilstein shock absorbers, 31mm solid stabilizer bar
REAR: Solid axle, staggered gas-charged Bilstein shock absorbers, five-leaf springs, 23mm solid stabilizer bar
BRAKES
FRONT: 12.1 in. (308mm) vented disc, twin-piston caliper
REAR: 13.1 in. vented disc, single-piston caliper
ABS: Four-wheel, three-channel ABS system
WHEELS AND TIRES
WHEELS: 18 x 9.5 in. 5-spoke cast aluminum-alloy, painted surface
TIRES: Goodyear™ Eagle F1-GS™, 295/45ZR-18, unidirectional tread; 235/70R-16 spare tire
PERFORMANCE
0-60 mph: 5.8 seconds
Top Speed: 142 mph
Og 2004 modellen har bedre aks enn 2001 modellen ut fra det jeg har set rundtomkring.
Da kan du kanskje lime inn en link dit hvor du har sett det ? :D
2001 Audi Allroad 2,5 TDIQ
1988 Audi 90Q/S2 3B - Baneprosjekt
x-'95 Audi S6 4,2 V8
x-'94 AudiCab 2,8
x-'99 Golf GTI 1,8T
x-'98 Renault Megane Coupè
Originally posted by El-LoCo
tja.
Er ikke så mange eurpeiske biler fra 60-70 tallet som går i dag som rene entusiast biler... ;) ;) ;)
Men hvis du ser på hvor mange europeiske biler som ble produsert på den tiden i forhold til amerikanske så er det kanskje ikke så vansklig å skjønne hvorfor. Mye av grunnen var at ikke alle bilfabrikanter hadde kommet ordentlig på rett kjøl etter 2. verdenskrig, feks BMW. Men du finner jo mange Bobler, Porscher, Benz`r, Jaguar`r osv. Enkelte BMW`r er det også, som feks denne:
- 1994 BMW 525iXA Touring
- 1995 BMW 525tdsA Touring -SELGES-
x 1994 BMW 525i E34
x 1989 BMW 316i Coupê
x 1986/7 2x Mazda 929 vintersleder
Jada, du finner enkelte europeere, men de er det jammen få av..
En annen ting som gjør de amerikanske bilene mer attraktive er selvsagt det høye utstyrsnivået..
En del av de ble levert med elektrisk nedfellbart ståltak (cab ja), automatisk klimaanlegg, automatgir, el.vinduer, el.seter, speil, osv..
De lå langt foran europeerne, og gjør det fortsatt.
