Kjøpe Volvofelt,, Tips?
urqell
Står en tråd om dette på Volvodelen av forumet... Gamle biler kan jo ruste hvorsomhelst, men etter å ha gått gjennom mange feltvogner så jeg at fotbrønnene foran er svært utsatt. Videre er det ofte rust langs den nedre kanten mellom hjulene og mot bakre hjulbue.
Motoren kan byttes ut mot en B20, gjerne borret opp til B22, alternativt med Penta-veiv hvis det finnes, men den bør ikke trimmes på en slik måte at dreiemomentmaksimum flyttes særlig oppover på turtallsskalaen. Det passer sikkert med en rettstilt B23 også, men det er vel å fjerne seg litt vel langt fra originalkonseptet.
__________________
