magnet ventil!!
s4nd3r
beklager at jeg ikke har noe svar, men hva er en magnetventil og hvordan funker det?
Magnetventil brukes ofte i hydraulikk og pneumatikk, og har f.eks ett inntak, og 2 uttak. Det kan være blandt annet til å bytte mellom splittgir osv.
Men den lukkes og åpnes ved å sende strøm på en elektromagnet. Når kretsen kuttes, slipper magneten taket og lukker en annen åpning.
Beklager, men ble dårlig forklart....
Topic; På gamle mercedes lastebiler sitter det hvertfall en ventil på toppen av girkassa, men du tenkte vel på en ny... ;)
EDIT: overså det med 24v, så da kommer jo ikke lastebilventilen til nytte.........
Mvh Tore
VW Golf II Vr6 prosjekt
VW 411 variant: Fram i lyset etter golfen =)
79' Golf LD, søndagsbil
VACN
nny/brukt, samma faen det, bare den fungera. på gamle lastebila er det 12v system. men det var det og finne en so gammal lastebil.. :( :spermie:
driv og bygg meg kompressor horn, kar kompressor og tank og slanga å alt som trengs, mangla bare den ventilen.. :( var vanskligare og få tak i enn eg trudde....
1987" Volvo 740 turbo
1995" Chevrolet Silverado 2500 6,5l turbo
Bil tråden....
Mob: 93262854..
Jeg har liggende 3 stk 12v magnetventiler, som jeg kjøpte på spesialbutikk for bil/lastebil. Så du må nok finne en sånn butikk. Butikken heter Varhaugs Diesel Elektro, men tror ikke dem har noen nettside. Men, har du kopressor til dette da? eller fyller du tanken på en bensinstasjon?
kompressor ja.. :) kan ikkje dutte eine ventilen oppi ei kasse og sende den til meg? :)
kompressoren ladda 12 kg, men eg skall kjøre på 8 - 10 kg..
blir sikert bare brukt eine hornet, det minste...
Bil tråden....
Mob: 93262854..
