MotorSkifte.. trenger tips??
joakim_ford
En ting å si: ENKELT....
Gjør som følgende:
Tøm for olje og vann
Ta ut radiator
Skru ut de 4 skruene som holder fangeren 17mm hue/10mm bolt (under ved den tverrbjelka) husk å sjekke at det sitter en bolt igjen mellom de 2 lange (13 mm hue eller 8mm bolt)Trekk fanger fremover og av.
Skru ut alle skruene som holder front plate, lykteplate osv ta dette av.
Skru av drivaksler inne på girkassa
Eksosanlegg og bensinslanger samt ledninger må av.
Heng opp motor i taket med ei talje eller en elefantjekk.
Skru av motorfestene bak, en på girkassa og en på motor.
Clutsjvire demonteres vet at viren dyttes sammen i den belgen der og låses (vrient men går etter MANGE forsøk) ta av viren på armen
2 klips på giroverføringa som åpnes først så nappes av kula.
løsne de 2 8mm bolta på tverrbjelka foran.
Løft motor så den henger
Trill bilen bakover og så voillà :D
"Et triks man får stor respekt for innen rånermiljøene som ikke har sitt hovednedslagsfelt på Frogner i Oslo."
