Feilkoder,
bdybdal
er det nåken som har vår bort i desse, feilkodene
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
00532 - Supply Voltage B+
07-00 - Signal too Low
65535 VAG1551/2 Fault Code Number
Engine Control Unit (ECU) Defective memory circuits,
Incorrect Checksum for internal memory (EPROMs)
(this can occur on some modified ECU's) Check ECU ground connections, Check EPROM programming
Symptom: Check engine light may come on
00532 VAG1551/2 Fault Code Number
Supply Voltage Problem, ECU (J220) supply voltage too low or too high
Poor ECU ground connection at intake manifold, battery discharged, check battery current drain with engine off.
Har skjekka jordinga meget gått, batteri har eg, bilen går som berre det, Det kom ette eg monterte en steg en chip, får vell berre prøve å montere org til bake, å sjå om det fårekommer nåke då også. Har også reset hjerna 2-3ganger får å sjå om det berre var enkelt feil, pluss gått over jordinga, men ingen ting har hjelpt til no, den kommer tilbake
1990 Audi 200 20v tq
1987Audi 90 quattro
1986 Ford sierra 2,0L VRAK
