Peile olje automat?
mondeo ST200
På min -99 passat står det er rør i tappepluggen som fungerer som "overløp" ved påfylling. Ved påfylling så skal tappepluggen løsnes mens røret står i, så fylles olje igjennom fyllepluggen til det renner ut tappepluggen. Dette skal gjøres mens motoren går og olja har en temperatur på 35-40 grader. Det er også viktig at det kun brukes VW sin egen ATF olje og ingen andre. Mulig dette er annerledes på 35i modellen. Det beste er om du kjøper deg haynesmanualen da dette er godt beskrevet der.
