strøm problemer på forsterker tinly 800w?
thomas1
hei har 3 stk 10" subber (tinly) på tilsammen 750w, og en tinly 3 kanaler på 800w til å drive dem. Har koblet alt riktig som jeg ser det. Jord, remote å strøm, men den røde protect lampa lyser, og ingen lyd i subbene.
Hvis jeg presser strøm\+ med litt styrke inn i 12v kanalen får jeg lyd, og lampa blir grønn på forsterkeren. får ikke forsterkeren nok strøm? har jo en meget tykk kabel fra batteriet til forsterker, men får jo bare presset littegrann av den inn i forsterkeren... help me..
kabelen fra batteriet lå ferdig trekt i bilen når jeg kjøpte den, har vært sittet et voldsomt annlegg i bilen før..
Hvis du presser kablen inn i forsterkeren og det er først da du får lyd kan det jo være at kablen er for tykk for forsterkeren.
Regner med det er en 50mm2 kabel som er der siden det var et voldsomt anlegg der før.
Prøv med en 20mm2 kabel, har Tinly selv og den går det maks 20mm2 kabel inn i.
Lykke til, kanskje post et bilde eller 2 så er det litt letter å se hva som kan være årsaken.
Volvo Amazon 1968 mod
VW Passat 1.8 1997 mod
okey..
ja har 50mm2 fra batteriet, har prøvd å skjøte på en mye mindre kabel på enden og inn i forsterkeren men uten hell. skjer det samme..:wonder:
mener du at hele kabelen må være maks 20mm2 helt fra bat?
legger ut noen bilder imorgen:)
Ikke skjøt kablen, går an å kjøpe en splitter boks som har 50mm2 kabel inn og 2stk 20mm2 ut eller noe, det funker veldig bra!!!
Skal sette opp 2 batterier i bilen min, så jeg ikke dreper batteriet mitt helt :P
Prøv det du, hvis ikke det funker så bra, kan det være at det er noe løst inne i forsterkeren din, så den får ordentlig kontakt når du dytter litt på.
Hvor kjøpte du forsterkeren?
okey:) vet du hvor man får tak i noe sånt?
kjøpte den på en nettauksjon, men har garanti på den. men håper jeg ikke må bytte den, tar så uendelig lang tid..
kanskje vært lurt å ha et ekstra batteri ja..
Skal normalt ikke være nødvendig med ekstra batteri på "bare" 800 watt...
Flere i teamet kjører rundt med 4000watt og 5000 watt`s forsterkere på et batteri. og det funker det...
Sjekk at du får kabelen inn i ampen ordentlig, og at du har skikkelig jording til den.
hvis det ikke hjelper, vil jeg tro det er dårlig kontakt inne i ampen din. send den inn til rep/sjekk.
Norwegian Champion, 00-01-02-03-06-07-08
00-155.7db superstreet nw
01-170.2db xtreme5+ 02-170.6db xtreme5+ 03-156.7db xtreme 1+
06-155.6db street b 07 - 158.9db street b. 08 - 159.2db street c
hm nå fant jeg ut noe..!
skulle kjøre istad, skrudde først på tenninga da virka brått subben i 5 sek.. så ga den seg. fyrte opp motoren, og subben virka igjen i et par sek.. under hele turen skjer dette, skrur seg på helt plutselig og av igjen. til å med når jeg rister lett på spilleren skrur den seg på..
må jo være noe som ligger inntil hverandre? men hva kan det være??
legg ut mere info... åssen tinly 3kanaler, åssen sub, og hvordan har du koblet subene?? 1 til hvor kanal?? eller har du brokoblet noe??
Hvis du sjekker litt rundt, så ser du fort at tinly ikke akkurat er noe topp merke, og ikke heller koster allverden, så kvaliteten er jo deretter... ;)
Forsterker:
Manufacturer: TINLY - tl-x307
Details: Features:
3 Channel dynamic car amplifier
Mosfet PWM power suply
Stable into 2 Ohms,Bridgeable & modeoperation
Adjust bass and treble crossover response
Overload,thermal,short circuit protection
Gold plated RCA input jack
Soft start
Specifications
RMS Power Output
4 Ohm:70W×2+150W
2 Ohm:120W×2+150W(4)
Bridge (4 Ohm):150W×2
Signal to Noise Ratio 90dB
Frequency Response 10Hz-40KHz
Total Harmonic Distortion 0.05%
Damping Factor??120
Dimension(L×W×H)?305×250×50mm
Subb:
Components:3x10” woofer
Voice Coil Size: 50mm ASV
Magnet size:120 Oz
Freq.response:26-180 Hz
Efficiency: 88dB(S.P.L)
Impedance:4 Ohms
Power handling:750Watts Peak
Dimensions:825x(315+430)x370mm "
Var det jeg fant. Vet at det er et omdiskutert merke men det viste jeg da jeg kjøpte det:thumb
men tyder det på at jeg har koblet feil eller at noe ligger inntil hverandre?
dårlig isolering?
har koblet en bass per kanal..
Har du koblet 1 bass pr kanal, så blir jo ikke det "riktig" heller, for den ene kanalen din gir jo mye mere effekt en de 2 andre ;)
Men skulle ikke tro at det er problemet her...
Foreslår at du går over alle koblinger, og bruker kabelsko på alle tilkoblingene dine på forsterkeren, så er du sikker...
okey da prøver jeg det..:thumb
