940en går fett som fy
yoyofish
næh.. bilen kan starte med en halv-veis svinghjulsføler...som ikke er Helt fucked. Problemet blir at han skyter tenningskurven et sted borti natta.
Tenninga MÅ stå på hakk 2(eller over...), og alle lys i dashen skal lyse!
så kan du sette pluggen i hull 2 for Drivstoff-system og 4 for Tennings-system mener jeg å huske... uansett så sjekker du jo begge systemene for feil. Noter SAMTLIGE feilkoder som ikke er 1-1-1.
Eventuell "haltende" svinghjulsføler, dårlig ledningsnett/følere vil vise seg på diagnosen.
Good luck!
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
Good luck!
Nei, sett den i uttaket med tenningen av!!
Det sies i verkstedsboken at man til og med skal ta ut sikringen, men det har jeg aldri gjort..
Slå AV tenning, sett den i uttak 2 og sett tenning i hakk 2.
huh? kan jeg ikke huske det stod i haynesmanualen min :o
Men,men..tok nå og nappa den ut og satte den inn igjen selv mens motoren gikk jeg...gikk fint det, fikk ut feilkodene.
Var det jeg gjorde ja, skrev litt feil. Satt pluggen i to'ern, og slo tenning på hakk 2, og så trykka jeg på knappen, lyste ikke et dugg. Er jo mulig dioden er skattkjørt da.
Det kan være du har dårlig kontakt i den lille ledningen eller et av hullene. selv slet jeg med min på 740'n og der var det bryteren som hadde dårlig kontakt men den kom seg etter litt massering :)
Jo mer man lærer, jo mer skjønner man at man ikke kan.
Chippen er mappet for 465 cc dyser (de grønne gir det @3,8 bar), 3" LMM (76-78 mm innvendig). Det oppsettet funker bra på min :morph: , så jeg ville først sørget for riktig areal på LMM!!
Hvis ikke det fungerer ville jeg som tidligere nevnt i tråden byttet til original chip/dyser/LMM.
Nå har jeg fiksa feilen. :)
Viste seg at LMMen var totalt konka.
Så skaffa en ny og har montert den i et 76,8mm rør. :)
Nå går bilen helt strøkent. Helvete jeg er glad! :D
Så i mårra skal en liten walbro sak i tanken og så skal ladetrykket opp. ;)
Takk for hjelpen, dere satt meg på rett spor! :)
Volvo 940 Turbo -95.
