motor slipper røykbombe
biohazard
Har problemer med at bilen har små pottesmell etterfulgt av at det kommer en blå røykbombe. Da jeg lar bilen gå nedover i hastighet i gir uten å gasse, og så trykker til gass igjen. Da skjer dette!
Kjører på rundt 3.5 i bensintrykk og 0.9/1.0 i turbotrykk
Volvo 940 Turbo Intercooler (1996) t34, 968dyser, 3"lmm, spesial chipær, stor cooler,
Opel Vectra A 2.0i (1993) SOLGT
Bilen min: http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=155639
oyvind ludvig otterlei: Turboen gir en del mer ule lyd en den skal siste 2måned. Den lever på siste verset
Folk som ligger bak sier det lukter vondt av eksosen, noen som veit hva dette kommer av?
Du har sliten turbo! når du kjører med undertrykk så holder oljerøyken seg i eksosanlegget for så å komme ut som en sky/dott når du gir på og får overtrykk. Du får sikkert masse oljerøyk om du står lenge nok på tomgang å regner jeg med, ingen røyk helt til eksosanlegget er fyllt med tykk oljerøyk og da tyter det ut.
Hadde akkurat samme feilen på min og der var turboen mer en sliten...
Smellinga når du bremser deg nedover på gira kommer bare av at du har fet blanding og bensin antennes i eksosanlegg.
Så enten må du bytte turbo eller så kjøper du deg et overhalingskit fra ebay til en brøkdel av prisen.
Jo mer man lærer, jo mer skjønner man at man ikke kan.
Aeomholt: Da er det nok turboen da antar jeg. Hva er det i dette overhalingskitet fra ebay?
Noen som har 19t turbo eller annet liggende. PM meg
tror en turbo bør balanseres om du demonterer/monterer den
Kan anbefale å handle med et firma som heter http://www.gpopshop.com som ofte har hatt auksjoner/kjøpnå på ebay. De har også vært svært behjelpelige med prisforespørsler på mail.
Her er det som vanligvis følger med i f.eks et T3/T4-kit:
http://www.gpopshop.com/garrettt3kits.html
Den trenger ikke å balanseres sålenge man kun skifter lager og tetninger. det er bare å merke hvor kompressorturbinen står i forhold til akselen til eksosturbinen. men merk med tydelig med en rissepenn som ikke kan misforståes.
Min holder ihvertfall ennå :)
Detta så ikke lett ut
Det er ikke vanskelig om man er relativt nevenyttig, men hvis du ikke klarer/tør gjøre det selv så finn deg en brukt turbo eller bytt hos gik turbo i sverige.
Jeg kan være intressert i din gamle turbo så send meg en pm om du vil kvitte deg med den hvis du bytter
