Mangler ntoskrnl.exe fil, korleis fikse?
Laks1
Hallo.
Skulle høyre på musikk på ein kompis sin data, da det fatale skjedde. Maskinen klikket. Han prøvde å starte på nytt, men får svart skjerm. Etter ei stund kommer det beskjed om at "ntroskrnl.exe er skadet eller mangler."
Kva kan eg gjera for å fikse dataen igjen? :wonder:
Håper på hjelp her. Faen at eg klarte å kræsje pc'n hans. angry2 damndamn
Takker mykje for svar.
Mvh.
prøv å skru dataen på en gang til. og så med en gang den går på står det en plass på skjermen at du må trykke f10 eller noe. fra der kan du gå inn i sikkerhetsmodus og endre tilbake det du eventuelt gjorde.
-vw polo:S
-200sx S13, E85 edition 320 RWD;)
X Volvo 740 GL, 88mod. *godbilen*
kan være at harddisken er fysisk ødelagt, en harddisk lever mellom 2-4år sånn ca.. eventuelt kan det være et virus(muligens fulgt med musikken hvis den er nedlastet) hvis denne kameraten har lastet ned snuskete filmer og/eller bruker bearshare/limewire/kazaa. fila mangler, har hatt lignende feil på jobben, og da måtte windows reinstalleres :)
start opp pcen med win install cd (husk evt å sette CDROM som 1. boot device i bios), la setup laste ferdig, velg R for å velge Recovery Console / Gjennopprettingskonsoll. Da skal du få et commandline-gui (svart bakgrunn, hvit text) hvor du først velger win-installasjonen og så taster inn admin-passordet. Når det er gjort skriver du kommandoen "fixboot". Kjør gjerne også "bootcfg /list" for å se om boot.ini er ok, bruk evt "bootcfg /rebuild". Ta ut win cd og start på nytt med ctrl+alt+del, evt resetknapp. Nå er denne fremgangen mest for når NTLDR mangler men se om det hjalp. Dette gjelder da om du kun har ett os installert på pcen. Vær obs på at du gjør dette på eget ansvar.
1995 Mercedes-Bemz C250 Diesel Aut sedan
X: 1991 MB 190E 2,0
X: 1985 Volvo 740 GL 2,3 aut
Støtter denne fremgangsmåten jeg! =)
[ ]90 - Bmw 520 E34 12v
[x]91 - Toyota Corolla stv 1.6xli (spiker)
[ ]96 - Peugeot buxy 50
Hallo.
Mvh.
Hvis det er kun den filen som mangler, kan det fixes på flere måter. En måte, kanskje enklest, er å ta ut disken og koble på en annen pc og kopiere over filen som mangler. Ellers kan man boote med en bootdisk med støtte for å skrive til evt NTFS filsystem, dersom OS partisjonen er formatert med NTFS, og kopiere over filen som mangler.
Men jeg ville lasta ned Ultimate Boot Cd, http://www.ultimatebootcd.com/download.html, boote med den og kjørte diagnose på disken og funnet ut om det er problemer med sektorer på disken!!
Hilsen
X-service tekniker
VW Passat 1.9Tdi, 1999, sedan, 110hester. Bil med mange feil. Ruller såvidt!
Har noen VAG deler til salgs, nytt og brukt :)
