Hvor kjøpe s60 R-motor?
TG opel
En kamerat av meg er ute etter en motor fra en Volvo S60 R.
Han hadde hørt noen rykter om at det gikk an å få tak i noe slik fra sverige til en overkommelig pris. Derfor lurer jeg på om noen her vet det??
Altså... Hvor få tak i en Volvo S60R-motor billigst mulig?
Takker for svar!
For å oppnå 450 hk vil jeg tro listen over nyanskaffelser ser omtrent slik ut (prisestimat i parentes):
-Turboaggregat (15000)
-Råder (15000)
-Dyser (5000)
-Eksos (5000)
-Intercooler (5000)
-Koppling (5000)
-Omprogrammering (5000)
Sum: 55000,-. Dette bør så ganges med to så er man der...
__________________
  • 1 month later...
maks effektuttak på en orginal s60r motor er 550hk ifølge en på utviklingsavdelinga til volvo. det var det de klarte å tyne ut av den før det ble skummelt når de testa den før lanseringen.
driftsikkerheten var riktignok under all kritikk, og de gutta trenger ikke å knekke noen koder på elektronikken for å jazze opp motoren......
skal du derimot ha en driftsikker effektøkning bør du ta kontakt med mte/tme i gøteborg, da de var de eneste som volvos egne på utviklingsavdelinga gikk gode for på det svenske trimmarkedet.
tror de har noen gode kontakter innover i systemet der i gården.
de kan svare på alle spørsmål om hva de mener er forsvarlig før det begynner å bli dyrt!
biler jeg har: 945(-95), 2 x 245(-85,-88)
biler jeg har hatt: astra, 242, 2x 245, 3x boble, 2 x saab
