Smeltet ledning!!!
Leeplay
Jordingen til visker-motoren er helt smeltet?? hva har skjedd?
Hva slags bil? Har viskeren oppført seg normalt den senere tiden, eller har den gått sakte? Er det dårlig kontakt i enden av jordingen slik at motstanden øker?
__________________
Virker nesten som om jordingen til selve motoren i bilen er gåen. Men det virker pussig at den skal hente jordingen fra viskeren...
Sto pusseren på da det skjedde? Hvordan virker den nå?
__________________
pusserene stodpå ja!
Har hatt litt startproblemer i det siste! Trodde dette kunne være en defekt starter.
Kappet den smeltede ledningen, og nå starter motoren umiddelbart!!
Logisk forklaring eller??
Jeg er ingen bilelektrisk herre og mester, men elektrisitet har en tendens til å finne andre veier hvis den blir hindret. Gå over jordingspunktene på motor og girkasse. Sjekk plussanslutningene også.
__________________
