gti 8v turbo?
http://www.atpturbo.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=ATP-VVW-109&Category_Code=VVWTK
Ellers har jeg sett mer eller mindre komplette kit på ebay.de for under 1000 eur
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
ja... ser på et på ebay nå.. de skulle de ha 10000 for.. men de var komplet da..
HI . THIS WILLL FIT ANY 8V ENGINE OR A 16V IF U CHANGED THE MANIFOLD.T4/3 HIBRID TURBO WITH S/STEEL ELBOW.8V MANIFOLD.SUMP WITH OIL RETURN FOR TURBO.ALL GASKETS,SILICON HOSES.GREEDY BLOW OFF VALVE.FUEL PRESSURE REGULATOR .HIGH PRESSURE FUEL PUMP REV LIMITER .S/STEEL DOWN PIPE WITH FLE
var de dyrt?
ser de bra ut.. noe å satse på?
Bruk en G60 motor som utgangspunkt, denne har riktig kompresjon for å kjøre overladding på. Samt den har dyserekke, fpr, etc. Kjør på digifant innsprut så får du ferdige chip til turbo.
Noe annet blir dumt med tanke på hva det vil koste deg å bygge om en vanlig 8v sugemotor... Da kan du like godt gå for 16v.
Turbokitet som du sikter til er nok greit nok, men tenk på at du må ha riktig kompresjon og motorstyring til dette. Blir fort litt penger utenom da om du ikke bruker en 1H eller PG maskin.
-01 Audi RS4
-86 Urquattro 20V Turbo
-92 S4/S6 Sedan
-86 GT Coupe
-86 Scirocco GTX 16v Turbo
