Vidunderolje for eleminering av ventilklappring?
Buurn
Heisann! Jeg har en Ford Mondeo med seriøs ventilklappring. Har hørt snakk om diverse oljer, men kan ikke huske hva for slag eller merke det var snakk om. Lurer da på om det er noe som kan gi meg noen tips om hvilke oljer som fungerer best. Kanskje egne erfaringer med seriøs tikking som er blitt borte ved bruk av "den rette" olja.
Audi Coupe GT 84
  • Svar 44
Sats på QMI behandlinga du, den er super.
Fullstendig bortkastede penger, motor-rensen og pakningsfornyeren er bra men tilsettningstoffene akkurat like mye humbug som alle andre mirakelkurer. Om en motor hydrauliske løftere kakler så bruker du enten feil olje eller du trenger nye deler.
Vi har via jobben testet alle QMI-produktene og flere andre merker på motorer fra 1,6Golf til Caterpillar 3516B(ca 2000hk-1800RPM). Legg de pengene i olje med rett spec i stedet.
Kunne ikke sagt det bedre selv! For ikke lenge siden så jeg en test av et oljetilsetningsprodukt. Resultatet var meget urovekkende, oljas egenskaper var på vesentlige punkter kraftig forandret etterpå. Klaprer ventilløfterne ved bruk av riktig olje så er løfterne utslitt. Bytt løftere!
__________________
Jeg ser juba og Reodor F og høyner med http://www.carbibles.com/snakeoil.html. Les også http://www.carbibles.com/engineoil_bible.html og de andre biblene hans.
Når du har lest deg mett anbefaler jeg deg å donere. Det skal jeg. :thumb Ser han har jobba hardt og utviklet og utvidet siden veldig mye siden sist jeg var innom.
PS! Klarer du å glemme linken hans ligger den i sticky'en her. :)
PPS! Jeg leste litt på QMI siden i morres og merket meg to ting;
1) Den ser meget amerikansk ut.
2) Luriumene dems inneholder teflon.
Super Moderator
Hakkum
Rensemiddel for å fjærne avleiringer fungerer uansett. Det virker temmelig logisk at lukking av ventilene blir treigt når hullet oljen skal komme gjennom er halvparten så stort som det skal være.
Om sånn super lurium oljetilsetning har positiv eller negativ virkning er vel alt etter produkt. Viss en produsent har funne ut en måte å få teflonen til å legge seg på sylinderveggene og bli værende så er vel det bra, men jeg ser og grunn til å stusse ved innvirkninen det har på oljen sin egen virkning.
Rensemidler renser nok, men det gjør dagens oljer selv også. De er tilsatt additiver som skal løsne smuss og holde det flytende slik at det kan transporteres til filteret. En ulempe ved overdreven bruk av rensemidler er at de kan redusere oljas beskyttelse i startøyeblikket og dermed kan forårsake motorhavarier.
Selv om det finnes bøttevis av luriumprodukter består de i hovedsak av enten PTFE eller Sink. Ingen av disse er uten bivirkninger, men førstnevnte er nok mest skummel. Testen Briggs and Stratton utførte viste jo at motoren med lurium i olja fikk skader i sylinderløpene etter at de hadde kjørt en "No oil" test. Noe motoren uten lurium ikke fikk. Begge motorene fikk forøvrig lagerskader.
__________________
Som importør av finner jeg det smakløst at en uttaler seg så skråsikkert om et produkt før en undersøker i hvert noen av fakta. Vår nettsider kan svare på alle de negative tingene som blir nevt. Les bl.annet denne: http://www.briggsandstratton.com/display/router.asp?DocID=98789
Her vises det at Brigg and Stratton bruker PTFE i sine motorer.
Ellers så kan du lese om hvordan svindel blir avslørt her:http://www.qmi.no/Kataloger.html
For ca. 1 år siden ble QMI kjøpt opp an et av verdens største kjemikaliefirmaer. Du som skal være Peter Smart burde vite at PTFE eller Teflon som DuPont har som varemerke blir brukt overalt idag. Produktet er ikke billig men løser en rekke problemer. Vi selger også verdens beste smøreolje for biler, se: www.royalpurple.no
Med vennlig hilsen
QMI SCANDINAVIA
Thor Johansen
Ps.: Det Norske Veritas går god for at produktet ikke er et lurium. Se: http://www.qmi.no/DNV.html
Med vennlig hilsen
QMI SCANDINAVIA
Thor Johansen
Og du som importør burde vite at DuPont selv har sagt at PTFE ikke er egnet som oljetilsetning i forbrenningsmotorer. Dessuten er ikke dette et forum hvor du som har økonomiske interesser i et størst mulig salg av QMI bør uttale deg!
__________________
Å henvise til Briggs & Strattons PTFE-belegg på stempeltoppen for dermed å legitimere bruk av PTFE i flytende form blir omtrent like serøst som om at Tefal skulle anbefale PTFE utblandet i matolja siden de har "slip-let"-belegg med PTFE i sine kjeler.
__________________
nå må vi også tenke på om trådstarter bare var ute etter noe som fjerner/minsker tikkinga på billigst og enklest mulig måte(noe jeg tror),eller om han var ute etter å høre at han må overhale motoren... Er ikke alle biler som er verdt å koste så mye på...
Super Moderator
