automat chjok spm???
torjus
hei. j
jeg har ikk akk noe peiling på golf.
men skal kjøpe en 1991 golf 1,3I.
så starter den ikke når den er kald!
jeg snakket me selgern, å han sa at automat chjoken er defekt.
er det mye jobb å fikse opp i det på insprut?
hva kan være feil?
takk for alle svar
mvh torjus
Er du sikker på at det er innsprut og ikke monomotronic?
På innsprut er det en ekstra bensindyse på innsugsmanifolden som gir motoren fetere blanding når motoren er kald, er ofte blå av farge med en ledning inn på siden.
Hvor mye ekstra bensin den får er bestemt av temperaturen på kjølevannet. Styres normalt av en vanlig temp.føler (blå av farge) som åpner den ekstra dysen. I tillegg er det en temperatur-tids-bryter som styrer hvor lenge motoren skal få mer bensin, også denne styrt av kjølevannstemperaturen.
Håper dette var til hjelp.
Administrator
Tipper den blå temp.føleren, er i alle fall det enkleste å sjekke ved måling. Skal være rundt 3000 ohm ved 30 grader og ca 300 ohm ved driftstemp. Normalt sitter denne på undersiden av rørstussen på toppen der slangene går til radiatoren.
Administrator
