Feil på tempsensor
yoyofish
Skrev denne på TPC og orker ikke oversette til norsk. :P
Håper dere kan svensk. ;)
Jag tror det er fel på tempgivaren i min 940 (lh 2.4).
Har b23et blokk med 405 topp.
Sitter tre givare i toppen, under insuget, en precis över knacksensorn, ungefär midt på toppen, en helt bak, och en midt i mellan dessa.
På min gamla motor b230fk med 530 topp var det ingen givare helt bak, bare en över knacksensorn, och den andre midt i mellan.
Kolla bilden: http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=64195
På b230fk'n satt bara 2 och 3.
På 405 toppen sitter alla tre. Jag använder mig bara av 2 och 3.
Är nr. 2 tempgivaren til sprutet?
Är detta rätt tempgivare til lh 2.4?
http://home.no/yoyofish/stuff/tempgivare1.jpg
http://home.no/yoyofish/stuff/tempgivare2.jpg
Jag har hört at den ska vara 2200 ohm mellan stiften vid 20 grader, min er 3800 ohm, då är den skrot?
Tackar för svar.
Volvo 940 Turbo -95.
Hmm...
med tetning, husfarge svart, Gjengemål M12x1,5, 2 -polet, temperaturområde 25 °C, temperaturområde 80 °C, Motstand 2080 Ohm, Motstand 294 Ohm
For dem som forstår noe av det der.... trur den skal være 2080ohm ved 25 grader, og 294 ved varm.
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
