El. vindu trøbbel
JuB
Hei,
her i går når jeg skulle kjørened vinduet på passasjer siden sa det bare "Krakk", så stod ruta helt fast. prøvde å dra det litt ned, så fikk jeg kjørt den ned ca 10cm. Men etter dette er det helt dødt, releet lager klikkelyder som normalt, men hører ikke motoren går.
Noen som har erfart det samme? Er det motoren som er gåen, kan den bare ta kvelden på et blunnk?
Ikveld fikk jeg endelig tid til å se på dette problemet. Har nå fått demontert motor og vaier, vairene var kilt seg fast i motoren, så slitt seg. Fikk demenotert alle delene, måtte skjære litt i den føringen/skinna som ruta er festet i. Har dessverre ikke bilder, men skal seom jeg kan få lånt et kamera imorgen, så skal jeg forklare så godt jeg kan når jeg er ferdig. Om jeg får det til ;)
Har kjøpt vaier på biltema, 1.5mm tykk, skulle hatt 2mm, men det hadde de ikke. Kjøpt også kjemiskmetall som jeg som jeg skal få løst vaieren med i "spola". Vaieren skal festet over og under "spola"
Et par bilder, som er fryktilig dårlige (windows mobil :()
Møller skulle ha 3700,-
Men idag fikk jeg fikset det, med god hjelp fra en kollega :D Alt som trengs er kjemiskmetall, 10m 1.5mm vaier fra biltema og en dremmel. Deler til ca 50kroner :)
Jeg skal se om jeg klarer å få tatt noen ordentlig bilder imorgen, så skal jeg forklare så godt jeg kan.
