GTI 16V hvor bra skal den gå?
GMV
Hei, kjøpte en Mk III GTI 16V til samboeren i dag. Bilen var godt stelt med og hadde kun 150000km på telleren. Men jeg syntes ikke det var noe fres i motoren, ikke var den veldig turtallsvillig heller. Lurer på hva som kan være årsaken til dette? Har prøvd en Mk II GTI 16V tidligere, og syntes den gikk mye mye bedre. Noen som har tips?
Luft filter var nettopp byttet, og så som nytt ut. Pluggene har jeg ikke sjekket, men den jukser jo ikke så tviler det er de som er problemet. Har heller tro på at det er tett katalysator, eller at register reima sitter ett hakk feil noe som virker rart siden alle servicer er tatt på verksted.
Sitter med litt samme følelse med min. Etter å ha vært med einser med 1,8 16V så syns jeg ikke min 3er var like frisk og rask. Men det virker som den har mer gjevnt drag over det helle og ikke sånn "eksplosiv" effektkurve som de gamle har.
Teste en 0-100 og se hva som er oppgitt orginalt og hva din yter.
- 2002 Passat TDI 4 Motion
- 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976
- 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951
(x) 1993 Golf 3 GTD Special
Skal prøve det, men har følelsen av at den ikke går bra i det heletatt. Det finnes liksom ikke ork i motoren. Den kjennes ut som en helt hvilkensomhelst "vanlig" bil. At den alltid har vært daukjørt gjør vel heller ikke saken bedre.... Skal ta litt komptest og diverse så får vi se hva det kan være. Skal kontrollere katalysatoren med det samme jeg bytter eksos på den.
Ja, det kan vell være greit å utelukke det ja, men ikke at jeg er hundre prosent sikker her, men jeg tror ikke det er noe særlig til klaring til at visst reggreima er satt feil på så hadde det gått "fint" Men en grei måte å sjekke dette på er jo å stille den opp i stilling for å se om alt er på stell eller om tenningen har forskjøvet seg...
Ja jeg må sjekke opp litt i dette. Er jo trossalt 150Hk i den så den burde gjøre seg fortjent til å bære GTI 16V merket på bakluka. Ellers er bilen ganske så strøken med AC og skinninteriør. Finnes ikke rust på den. Må bytte eksos og fjærer på den da bakfjærene er knekt (jamex 60mm).
Virker som den er mye lik min da, ColorConcept og AC.
Driver å tenker på ny eksos da den jeg har er meget hjemmebygget og ikke noe fin lyd. Kjøper du orginalt nå da eller tenker du på noe med litt lyd i? Mulig jeg har et vogtland 35mm senkesett liggende?
Jeg kjøper likt som det som står på Simons. Fikk 40% av bilselgeren som jeg kjøpte bilen av så det blir vel ca 2000,- for halv satsen.
Vil senke mer enn 35mm. Er jo allerede godkjent med 60mm Jamex, så skal prøve å få tak i fjærene hos Pedersens Racing. Tror ikke det går med 35mm senk da det er kortere dempere på den.
Her er link til anonnsen.
http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=10623547&sid=xz17abcYTwLx123428
Seter fra 3-dørs? =P synes jeg ser spaken for å vippe frem setet...skal jo være side airbag der og ikke en spak :P ;D må bare si at bilen så fin ut :)
Stusset litt på det der jeg også:)
Bestilte ny orginal girkule i dag, skal si det opereres med store prisforskjeller hos VAG! Det fantes to typer, en til 121kroner og en til 1500!!! Gjett hvilken en det var på min:( Men men det koster å være kar.
Hive ut anlegget ja sier du. Tror nok ikke det er problemet. En Opel Vectra 2.0i på 115Hk går jo like godt, om ikke bedre så det må være ett eller annet. Bruker mye bensin gjør den også, over 1,1-1,2 på fin småkjøring. Det er mer enn min Volvo V70 2,0turbo som går MYE bedre.
kjørt en passat gt 16v 2.0 150hk 96 mod.. synes ikke det gikk noe særlig bra nei.. men når jeg hadde 120km/t på 90hk passaten hadde jeg 140km/t på 16v`n..
Hmm... Skjønner hva du mener, men må bare kommentere =)
Hvordan i alleste dager får du til det? Noe galt med speedometeret med andre ord?;)
Why didn't you fix it when you knew that was the problem?
En irritert Mads Østberg i en busslomme under rally Norway
