Trykk i kjølesystemet?
triggerhappy
Om du mener normalt trykk, er det fordi vannet utvider seg når det blir varmt. Om du mener det på den måten at det blir presset luft inn i systemet, har jeg slitt med det problemet selv. Det kan være:
toppakningen - kompresjonstrykket går ut i en vannkanal
skjev topp - samme som over
sylinderforinger - samme som over
sprekk i topp - samme som over
sprekk i blokka - samme som over
så sannsynligvis er grunnen at kompresjonstrykk går over i en kjølekanal et eller annet sted. Jeg har skiftet toppakning, planet toppen, skiftet toppakning igjen, kjøpt ny topp, skiftet toppakning igjen, og kjøpt "ny" bruktmotor, da jeg fant ut at det ble billigere enn å skifte sylinderforinger. Håper dette var et hypotetisk spørsmål, trykk i kjølesystemet er noe dritt!!!!
Har for tiden: 1997 520 BMW Touring og 1994 VW Golf 1,4 (!!)
