syke subber å bruke som show og db(60.000kr)
maxhp
  • Svar 50
Det var rett og slett et veldig godt tips. En XXX18 har faktisk et displacement (grah, trenger et norsk ord for det!) på ca. 8,5 liter mot 4,5 liter for LMS-5400, og til en pris som faktisk vil være mindre enn to LMS-5400.
Good one! :D
EDIT: XXX18 har doble 2 ohms spoler, noe som vil si at man må seriekoble dem på Celestraen med mindre effekt som resultat. Tar man også med i beregningen at de har 2 db lavere følsomhet enn LMS-5400 tror jeg vi blir nødt til å se om det finnes 1-ohms stabile forsterkeralternativ... Soundstream XXX-6500D fra Lars Engen?
Det som slå meg først var at du sa at dette skal brukes for show. Hvis det e rkun for show, så må du glemme alt under 12", ganske enkelt for det spiller lavere enn 15" og 18". Og når det er for show, så kan du spille den musikken som passer anlegget best og ikke musikken du liker best.
Men ja, uten å ha så mye erfaring med subber o.l. så ville jeg anbefalt dette:
Hifonics Maxximus
http://sonicelectronix.com/item_5880_Hifonics+XX-Maxximus+-SPECIAL+ORDER+ONLY+-+NO+CANCELLA-IONS-.html
Denne forsterkeren gir 1 x 10.000W rms ved 2 ohm
2 x Resonant Engineering XXX 18
http://www.morel.no/
Dette vil gi 5000W rms per element. Til en samlet pris av 40.000kr. Da gjenstår det 20.000kr for byggyng, batteri-ER og kabler osv.
Spørsmålet blir til slutt, har du plass til 2 RE XXX 18?
Eier av en svart Toyota Celica T23 2000mod
Som nevnt tidligere her, så hiver jeg meg med på Atomic her.
Mulig du mangler noe specs, men det burde vel kunne skaffes.
Men til amper, får jeg bare si Memphis Caraudio MOJO 4 KW!!
Disse har vi testet HARDT, og dæven som de leverer. hele veien ned til ekstreme 0,17 ohm!!!! dog med kort burp da.
Men til gatebruk har de vær brukt ved 0,9 ohm.
Har også de av oss som bruker SPL Dnamics 5 KW ved 0,5 ohm til gatebruk.. detta funker fett!
Atomic 5 kw til burp ved 0,5 ohm linket, samme med Memphis??....
7 kw finnes også.. selv om ingen av oss har testet det...
Det SKAL ryke av en Diesel-bil!!!!!
98 mod Golf IV TDi http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=78421
Powered by http://www.dreamtm.no
Hifonics Maxximus
Beklager at jeg skifter emne men å mye koster frakt, toll og slikt fra den sida? Var mange gode priser der:D
CV! Stroker PRO 15
Rockford Fosgate T40001BD
Kinetik HC2400
Club 140dB+ :)
