Golfen napper ved lite eller uten trykk på gassen
aboutblank
Hei!
Det er snakk om en 1982 golf C med 1,6l (eller er det 1,5?) motor.
Som tittelen sier så "napper" det i golfen min når jeg gir lite eller ingen gass (foten av pedalen). Det skjer når den er kald og varm og i alle gir.
Jeg har hørt at det kan være tegn på for mye luft i forgasseren, men hvordan sjekker jeg det? Og er det noe jeg kan justere på for å få mindre luft i forgasseren? :P.
Kjører bilen uten problemer nå, men skal på "langtur" (35mil) om et par uker og hadde vært litt mer komfortabel hvis jeg hadde fått ordnet dette før det! :).
Kan gå ut og ta bilder hvis det hjelper på noen måte.
På forhånd takk!
Takk for svar.
Når du sier pakningen ved forgasseren, mer du da denne som er merket med rødt i bildet?
Hvis ja.. Så er den veldig slitt ja....
Tilleggsspørsmål:
Når jeg fikk bilen så sto det i slike tynne vakumslanger som man ser i bildet, med tykke endestykker som også sees i bildet (merket med blå pil)... Tenkte jeg skulle bytte vakumslangene, men når jeg var på biltema så var det bare en tykk slange slik som endestykket på bildet som sto i katalogen. Er det greit å bytte ut den tynne slangen og endestykkene med en lang bit av vakumslangen fra biltema?
