Gjest sicarlse Skrevet August 5, 2007 Rapporter Share Skrevet August 5, 2007 hei. skal montere nye høytalere foran og bak i en opel astra stasjonsvogn. jeg lurte på hvilken str det er i dørene og hvilken str det er på de høytalerne som er montert i bakluka. årsmodell er jeg litt usikker på, men den er en plass rundt midten av 90. takk for all hjelp. skal legge inn en bestilling på anlegg i kveld ser du:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SilvrBlue Skrevet August 5, 2007 Rapporter Share Skrevet August 5, 2007 Har du sjekka orginalhøytalerfestene? Kan være meget kronglete å få festa noen andre høytalere der... Mine orginalfester 5.25" skal gå bra.. Usikker med 6" men du skal nok klare å få pressa de inn... pass på at høytalerene ikke er dype bak! Edit: Bilde er fra foran i bilen. Bakluka har jeg 0 peiling på ettersom jeg har hattehylle.. Ring bilradiospesialisten, (de har katalog over de fleste biler og høytalerstørrelser) eller fin fram målebånd. :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest sicarlse Skrevet August 5, 2007 Rapporter Share Skrevet August 5, 2007 jeg fant ut at de er 13 cm i diameter. altså 5.25". er det tidkrevende og trengs det mange modifikasjoner for å få noen andre høytalere inn? bakluke er også 5.25" Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SilvrBlue Skrevet August 6, 2007 Rapporter Share Skrevet August 6, 2007 jeg fant ut at de er 13 cm i diameter. altså 5.25". er det tidkrevende og trengs det mange modifikasjoner for å få noen andre høytalere inn? bakluke er også 5.25" Har du samme fester som meg, så nei, ikke veldig lang tid. Lim må vel tørke litt men ellers går det kjapt. Send meg en pm så videresender jeg et par pm`er på hvordan det kan gjøres. Fikk et par tips av Nosbak som nettopp hadde gjort det samme. :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
