eclipse motoren
eXNCCC
I en annonse på en eclipse sto det:
Europeisk utgave med mitsubishi motor må ikke forveksles med amerikansk utgave som har chrysler motor.
Jeg trodde det var chrysler motor i alle eclipsene ? =/
jeg fikk høre at har du batteriet på passasjersiden har du chrysler...førersiden mitsubishi motor....
Eclipse GS ble levert med 2 motorer ja. En som heter Mitsubishi 4G63 (Denne var til for det europeiske markedet) og Chrysler 420A (Denne var ment for det amerikanske markedet). Turbo eclipsene som GST og GSX ble kun levert med 4G63 motoren. Etter det jeg har hørt er det 4G63 motoren du bør satse på. Gikk for den selv på min GS :) Skal vist være en del lettere å få tak i deler til den også, selv om det gennerelt er vanskelig å få tak i deler til eclipse da den aldri har blitt solgt i norge, men sånn er det med alle tøffe biler :o) hehe
Det er feil. Har du batteriet på passasjer siden har du Mitsubishi's 4G63 motor. Har du batteriet på førersiden har du Chrysler motoren. Er hvertfall sånn på GS modellen, men er temlig sikker på at turbo modellene som også har 4G63 motorn også har batteriet på høyre siden. Du kan også lett se masse som er anderledes på de 2 motorene når du har tittet på de en gang.
Slik ser Chrysler 420A motoren ut:
og her har du Mitsubishi 4G63 motoren (Dette er dog turbo motoren, men ser så å si lik ut):
Håper dette var til noe hjelp for deg...
