fsl Skrevet August 6, 2007 Rapporter Share Skrevet August 6, 2007 Er plaga med motorfester som ryker på venstre side, hvor får jeg tak i noe som er stivt nok til å holde? Alle slanger på motoren blir jo revet av, f.eks varmeapparat, bremsekraftforsterket og slangen til påfylling av radiator blir revet opp av vifta. Siter - 04 RAM 2500 Cummins - 92 Civic EG9 VTI Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B230ft Skrevet August 6, 2007 Rapporter Share Skrevet August 6, 2007 håkki pøkker:yodude: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gulbrandsen_Racing Skrevet August 6, 2007 Rapporter Share Skrevet August 6, 2007 Er plaga med motorfester som ryker på venstre side, hvor får jeg tak i noe som er stivt nok til å holde? Alle slanger på motoren blir jo revet av, f.eks varmeapparat, bremsekraftforsterket og slangen til påfylling av radiator blir revet opp av vifta. Innsugsside? Kjøp de hardeste festene de har hos pedersens, også lager du deg støttestag fra støtdempertårnet og til toppen. Da vil du slippe at festet ryker. :) Siter Volvo - Før en drøm, nå en livsstil! JRRacing 240'n min - Volvo 240 GL, (snart FT + snacks :) ) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GMV Skrevet August 6, 2007 Rapporter Share Skrevet August 6, 2007 240 Diesel festene passer rett over. Hvis ikke, motorfester ifra Volvo feltvogn sk. Gr.A festene. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Skrevet August 6, 2007 Rapporter Share Skrevet August 6, 2007 Er diesel-festene merkbart sterkere? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GMV Skrevet August 6, 2007 Rapporter Share Skrevet August 6, 2007 Er diesel-festene merkbart sterkere? Ja, samme som Turbo. Finns på mekonomen for rundt 250-300Kr for begge. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvo-r-sport Skrevet August 6, 2007 Rapporter Share Skrevet August 6, 2007 Eller bygg nye fester med massiv foring fra momentstag. Setter da en U på traversen og bolt gjennom foringen. Da får det ikke gått til helvete med mindre du er helt ræva til å sveise så sømmene går opp. Siter 92' 945 Turbo brukis 92' 240 Turbo prosjekt 82' Golf mk1 "GTI" 16V prosjekt 75' 242 (gjemt men ikke glemt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fsl Skrevet August 6, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 6, 2007 Er diesel-festene merkbart sterkere? Nei det røyk etter 1 uke Siter - 04 RAM 2500 Cummins - 92 Civic EG9 VTI Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Radial Skrevet August 7, 2007 Rapporter Share Skrevet August 7, 2007 kjøp fester med STORE anleggsflater...så fordeles kreftene på et større område. Jeg kjøpte noen spesial-fester en kompis av meg fikk laga til sin 240. Der var det M12 gjenger istedenfor M10...så måtte borre opp festene noe, Og festene var ca 7-8 cm diameter på anleggsflatene på hver side. det var ok stivt, og holdt MEGET godt for min del i 740'n min hvertfal. Skal se om jeg kan finne ut hva han het han som laga dette... mener han bor på Lørenskog et sted...var billig og! trur det kosta en ca 300kr for 2 stk jeg. Mvh Siter - 1996 Jeep Gr. Cherokee, 4L 4x4 -Trekkvogn - 1993 Toyota Mark2, 2,5tt - Driftebil x-1992 Volvo 940 GL - Solgt X-1998 Bombardier Flytog-kunde...9000hk? -brukstog til/fra jobb x-89 Volvo 740GL TURBO, m/godkjente 220hk&387nm *solgt* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fsl Skrevet August 7, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 7, 2007 Var en fyr som var innom her i dag som sa at Iglebæk hadde noen bra motorfester. Setter på de også et toppmontert feste mot skjermen. :) Siter - 04 RAM 2500 Cummins - 92 Civic EG9 VTI Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lars_b Skrevet August 7, 2007 Rapporter Share Skrevet August 7, 2007 Kjøp forstærka escort cosworth fester fra kollevold, eller hockey pucker. Diesel fester er bortkasta penger Siter Les signaturreglene: http://www.bilforumet.no/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mort1 Volvo 4 life Skrevet August 7, 2007 Rapporter Share Skrevet August 7, 2007 Jeg anbefaler og IKKE kjøpe de "forsterka" motorfestene fra Iglebæk.Kjøpe mine to der,og de røyk etter ca et halvt år,og det er snakk om en FK.Det så ut som de faktisk hadde smelta.Jævla søppel spør du meg.Kompis av meg hadde samme problem. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
totte88 Skrevet August 7, 2007 Rapporter Share Skrevet August 7, 2007 mitt feste på venstresidenble og revet av.. burde jo holde bedre om man får ett ekstra motorfeste oppe i toppen? Siter mvh tor anders aune (240 turbo 90 mod) http://www.bilforumet.no/200-serien/220654-informasjonstr-d-240-turbo-bygges-bildetung-tr-d.html Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Danern Skrevet August 7, 2007 Rapporter Share Skrevet August 7, 2007 Jeg kjøpte forsterka motorfester fra bcb og de holdt fint i litt over et år, begynner å bli slitne nå men tror det er fordi de er fulle i olje! FT-motor Siter -90`modell 240, med FT motor. -95 e34 525tdsa vurderes for salg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Radial Skrevet August 9, 2007 Rapporter Share Skrevet August 9, 2007 Fikk tak i firmaet som lagde mine fester: Du finner nok garantert noe der.. Otto Olsen AS Nesg. 19, 2004 Lillestrøm tlf: 63 89 08 00 Postadresse: Postboks 44, 2001 Lillestrøm Mvh Siter - 1996 Jeep Gr. Cherokee, 4L 4x4 -Trekkvogn - 1993 Toyota Mark2, 2,5tt - Driftebil x-1992 Volvo 940 GL - Solgt X-1998 Bombardier Flytog-kunde...9000hk? -brukstog til/fra jobb x-89 Volvo 740GL TURBO, m/godkjente 220hk&387nm *solgt* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
