1987 volvo245 GL med halvsnute GTX front å motor havari, motorbytte pågår.
crosspipe
;) skjønner, er en rå front :D vurderte det selv og gjøre det samme med frontstykke og skjermene men fant ikke på no bra løsning så bytta skjermene å :P hehe, du får legge ut bilde da når du har fiksa litt med sparkel og sånt:)
men om du skal ha med nytype park så må du bygge litt om. underplata er av gammel type, skjerman å toppdelen er ny type så alt er tilpasset. alle delene er tilpasset får at det skal passe på min.
blir sikkert å kappe litt av skjermen å tilpasse, poppe det fast så sparkle resten. har en liten idè hvordan det kan gjøres.
må nesten bare prøve seg fram.
1995 Mitsubishi Galant 1,8 bruksbil
1980 Chevrolet caprice classic 5,7
[x]1989 Mercedes Benz 190 E 2,3sportline [x]1986 Mercedes Benz 190 E 2,0 [x]1988 Mercedes 250D [x]1987 volvo 245 2,3 B230A [x]1979 volvo 244 GTX
  • Svar 182
Ja, vet. testa litt ut men fant ut at det var like greit og bare bytte skjermene å :P men sant det er ikke no annet og gjøre enn og prøve seg fram.
Volvo 240GLE Turbo, 84Mod Bruksbil
Volvo 240GL Turbo 85Mod Bruksprosjekt
Volvo Amazon 65mod Langtids prosjekt
Volvo 245GLT 83Mod Prosjekt eller selge?
Volvo 164......69Mod Prosjekt eller delebil?
jeg hadde bestemt at jeg sku ha ny type blink, derfår det ble så mye fram å tilbake. kunne bare flytta over skjermene å di gamle typen blink men det syntes ikke jeg er like pent. men smak å behag det.
var ditt bare å flytte rett over eller måtte du tilpasse delene?
jeg måtte tilpasse det meste får at det sku gå på.
Ok, ja passer litt bra med ny type blink..
jeg flytte bare fronten og skjermene over, slapp og tilpasse noe:)
kan være på grunn av at du har de nye typen skjermer på at det var derfor du måtte tilpasse?
aj er pga nt type skjerm, gammel type bun å overdel samt at jeg sku ha ny type blink. men er snart ferdig.
vært i jobb intervju idag å fått meg ny jobb så endelig får jeg litt mer intekt så blir fortgang i bil prosjektet å setrikatet nå. endelig :p
skal idag tilpasse parklysan å se om jeg får dem på. mulig jeg får koblet opp resten av lysan framme å tattav skjermen på fører sidenda den skal byttes.
hehe ja er litt kjedelig at de lagde om front plata og skjermene:/ Blir bra detta, gratulerer med ny jobb da;)
fikk start på bilen idag å fikk den til å gå noenlunde ok. har konkludert meg til at kammen hadde dårlig smøring å derfår kunne ha noe med ulydan i toppen. men virker som den enda bare går på 3 syl. har bytta alle pluggledningan å plugga. har feilsøkt uten å finne noe galt.
når bilen går hører man at det popper i luftfilteret noe jeg ikke helt har funne ut hvorfor..
blir aldri klok på den bilen.
koble opp lysan på bilen idag,ble bar. hovedlysan eri boks, parklysan får jeg ikke til åfunkemen tror jeg har funne feilen der. holder på å tilpasse parklysan nå. mulig dem er ferdig i morra.
skal montere 2 eller 3 bøttelys.
skal få tak i pærer til baklysan snart å koble dem å opp. alt annet der er klart. mangler bare lys så baken er klar til godkjenning.
eksosen ahr jeg kjøpe bandasje å pasta til å lappe alle skøytene så dem blir tett men har ikke hatt tid til å gjøre det da det er stor mangel på dakslys får tiden. sku vært lyst 48 timer i døgnet.
tror ikke lenger jeg når å ha bilen ferdig til fredag som var målet. må nåkk bite i det sure eplet å avbestille EU-kontrollen... har alt får mye igjen desverre..
Hvilken motor er det? b230k?
Ventil tikkinga kan være at en insugs-ventil er blitt skjev etter at registret hoppa av.
- 1981 Volvo 240 Turbo intercooler -
- Motorhispania Furia -
takker får det.
joda, begynner ta form da.
får ikke liv i motoren lenger å mangler alt av lys bak.
neste blir motor bytt.
hvordan går det med dine prosjekt?
blir motor bytte neste nå.
det som er litt komisk er at det slik da jeg bytta kan.. lydene var der da. ble bare værre med tiden..
er desverre en B230K ja, men skal bytte til en B230A nå med elektronisk tenning.
mangler bare elefanten til å løfte ut motoren med.
skjer lite får tiden. lange arbeids dager å mye regn..
skal se om jeg må lage meg et tak av noe matrial å presening. er slitsomt å skru når det regner så mye.. garasje hadde ikke vært dumt.
har fått bekreftet at det blir en B230A motor i min da min B230K har gåen topp. skal havarere den helt åbruke motoren som anker.. noe nyttig må den kunne brukes til hehe.
tok knekken på toppen idag.
kobbla "feil" tenningsrekkefølge hehe. skal tappe den får ølje og kjøleveske å prøve da.
raseringa av bilen er startet.
Skal du ta knekken på en 230k motor, skru ut alle pluggene, å legg en mutter nedi hvert plugghull. Slik at dem ligger på stemplene. Skru pluggene tilbake, og start opp. Går ikke lang tid før motoren ikke starter igjen.. :p
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
eller gjør som jeg gjor, koble pluggledningan helt om. totalt feil tenningsrekkefølge. det smalt..
skal tappe blen får olje å kjøleveske neste gang å prøve det å.. skraper felt nå. hehe.
Funker igrunn dårlig å gjøre det på den måten. Hvis du er heldig får du kanskje en bøyd råde. Med mitt tips, er det lite innvendig i motoren som er brukbart. :)
Fyll heller kjølevæska i olja uten å tappe av olja. Da smeller det også etter ei stund.
hehe må nesten prøve det å.
