[LØST] Mister effekt ved akselerasjon
mondeo_andy
Heisann
Har ett lite problem.
Mondeoen min (93 mod) har begynt å miste effekten når jeg akselerer, dette ved både lave og høye hastigheter.
Når dette skjer så begynner bilen å humpe og riste litt, og det virker som om den "mister" en sylinder eller to.
Tar jeg foten vekk fra gassen, så virker den normalt. DEtte skjer altså kun når jeg skal akselere, ikke ellers på vanlig kjøring.
Noen som vet hva dette kan skyldes???
Oppdatering:
Var ute og sjekket om det var gnister fra kablene, det var det på alle 4. Er det da muligens coilen eller pluggene da?
Og bilen går nå på 3 sylindre (tror jeg), putrer fra eksosen, og motoren rister mere enn det jeg vil tro er normalt.
Andy
Løsning:
Viste seg det at det hadde samlet seg vann rundt pluggene, og dermed gikk det overslag gjennom vannet fra ledningene.
Blåste derfor vekk vannet, skiftet plugger og ledninger.
Bilen fungerer normalt igjen.
