Toodsie Skrevet August 7, 2007 Rapporter Share Skrevet August 7, 2007 Noen som har en how 2 på montering av åpent luftfilter på en audi a4 b5? ser at det er en bra på en 1,8T, men denne er ikke lik som på 1,8. Jeg har et greenfilter som er sylinderformet i stedet for kjegleformet, men dette skal vel ikke ha noe å si?? Siter Aim high http://www.bilforumet.no/a4-s4-and-rs4-1995-2001/197414-little-red-riding-hood-sm-prosjekter-planlegges.html Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
al3x Skrevet August 7, 2007 Rapporter Share Skrevet August 7, 2007 Skru løs den orginale luftfilter boksen og ta'n ut av motorrommet. Så må du få tak i en adapter som skal skrues fast på LMM'n og så feste det nye luftfilteret på den adapteren igjen. Og det er egentlig alt som trengs. For å få det optimalt burde du få tilpasset et rør fra LMM og litt ned slik at filteret kommer så langt fra grenrøret som mulig. I tilegg få fabrikert et varmeskjold og feste. Med litt modifisering kan du også benytte den orginale luftfilterboksen slik at du slipper å lage nytt varmeskjold og det der. Bare å spørre hvis det er noe mer du lurer på, har Greenfilter på min 1.6 selv :) Siter - '01 Audi A4 1.8TQ - '95 Audi A4 1.6 - Bumblee Bee Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Toodsie Skrevet August 7, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 7, 2007 Skru løs den orginale luftfilter boksen og ta'n ut av motorrommet. Så må du få tak i en adapter som skal skrues fast på LMM'n og så feste det nye luftfilteret på den adapteren igjen. Og det er egentlig alt som trengs. For å få det optimalt burde du få tilpasset et rør fra LMM og litt ned slik at filteret kommer så langt fra grenrøret som mulig. I tilegg få fabrikert et varmeskjold og feste. Med litt modifisering kan du også benytte den orginale luftfilterboksen slik at du slipper å lage nytt varmeskjold og det der. Bare å spørre hvis det er noe mer du lurer på, har Greenfilter på min 1.6 selv :) Ligger ikke LMM en oppå den gamle luftfilter boksen? og hva med det varmeskjoldet som er der fra før av? kan ikke dette brukes? Siter Aim high http://www.bilforumet.no/a4-s4-and-rs4-1995-2001/197414-little-red-riding-hood-sm-prosjekter-planlegges.html Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
al3x Skrevet August 7, 2007 Rapporter Share Skrevet August 7, 2007 LMM'n er skrudd fast i luftfilter boksen jo (er bare å skru den løs). Derfor du trenger en adapter å feste til LMM og så sette filteret på. Nytter ikke å bruke det gamle varmeskjoldet uten at du får sveisa på noen nye fester til det evt. Siter - '01 Audi A4 1.8TQ - '95 Audi A4 1.6 - Bumblee Bee Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest brunerune Skrevet August 8, 2007 Rapporter Share Skrevet August 8, 2007 Jeg og har green filter. Skrur ut hele boksen som alex sier, og setter det på rett etter LMM. Men planen min er å skjøte med en 30cm lang 45 graders bend 3,5" ned under lykta. Får mer kaldluft da. Slik ser det ut på min 1.8: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
