Kjøpt ny bil.. Godkjent?
UnZane
Hei!
Har kjøpt meg en 99 316i E46, 1,9l 105hk. Er det noe spesielt jeg bør vite om bilen når jeg ute og koser meg?
Bilen er kjørt 87000, importert i 2003, og var da kjørt under 20000 av en tysk lege. Har A/C og klima, elektriske vinduer, soltak, og antispinn. Bilen er senket 45mm, Apex dempere & fjører. Ferdig godkjent sammen med passende felgdim oppgitt i vognkort. Av rust er det ekstremt lite, er en liten stripe der panser møter fanger, en liten rose ved listen i ene bakdøren, samt en bitte liten stripe bak på siden grunnet en dyp ripe (ca 2cm lang). Er en nesten ikke synlig bulk på venstre side bak, uten lakkskade.
Bilen kjennes utrolig tight ut, ingen lyder fra understell overhodet. Hjulstilling er tatt av de beste i Bergen, så det skal være helt på stell. Har en "fulelyd" som jeg tror stammer fra en reim akkurat under start og den første kilometeren, men har ikke brydd meg mye om det.
Kan si jeg har betalt 130k for den, så lurer egentlig litt på om dette var ett godt kjøp? Føler meg ihvertfall lykkelig :D
