W_115 : Mercedes 1971, W115 - Mafia sledn
W_115
Skal prøve å få dn til å se noe ut som denne.. skal lakkeres svart, senkes og litt smådetalj fiks på blinkelys og grill, samt list under dørene blir fjernet. Kanskje 300tdt:). Ellers blir den holdt original Bestilte forresten senkefjærer idag ;)
Endret av W_115
- Opel Vectra 94 4x4 turbo
- Mercedes 190E sportline. 3.2 24v getrag
- Opel Calibra 93 4x4 turbo
- Opel Omega b 96 Stv.
- Mercedes 200D 1971
  • Svar 69
angående gulv teppe så kan du jo ta med det gammle til en bilsalmaker så lager han et nytt til deg...
Aha.. Takk. Det skal jeg sjekke :)
  • 5 months later...
  • 1 year later...
siden vi ikke har hørt noe fra eier så er vel bilen solgt og han har kjøpt seg volvo..
HAHAHA
OKei.. påtide å oppdatere litt...
prosjektet ble lagt litt på is pga oppgradering av verkstedlokale.
Har gjort en god del siden sist, men har vært litt dårli til å legge ut:p
- fjernet rust og sveist på nye plater i dørk og kanal på høyre side.
- Brukte veldig lang tid på å tilpasse og forme alt på høyre side, så jeg bestemte meg for å Kjøpe komplett Dørk og kanal til venstre side. sparer veldig mye tid.
- Dørken er sveist fast på venstre side. bare kanalen igjen :)
- Kjøpt nesten ALT nytt til understellet: bærekuler, lenkearmer, ALLE foringene, endeledd, mm. Diverse plast og gummikoblinger til giroveringen er også kjøpt.. blir tight og fin :P Alt dette blir montert så snart jeg er ferdig med sveisingen. :)
- Senkefjærer er også kjøpt ;)
- Var i vinter å hentet en ambulanse(300TD,125HK med manuelkasse) som jeg skal plukke motor, drivverk, abs, og diverse annet utstyr av :)Og etterhvert sette d inn i 200D min :)
Bilder kommer etterhvert
Endret av W_115
Deler til understellet, Bedre enn Julaften :D
Påbegynt litt montering på høyre side, presset i nye bærekuler til begge nedre bærearmene, De Øvre var i god stand.
Bildet er tatt av Dørken på venstre side under sveising. Flere bilder kommer
her ja, her snakker vi raggarvogn!:) strek åtter er kongebil.
Manuell kasse på om617a?:O det er jo genialt i en strek åtte!!:pray
nuverende bilpark:
Jepp. stemmer det;), men må ha ny clutch :P
Ambulansen hadde vist stått noen år, men startet med en gang:) ingen ulyder,Veldig fin gange. Var ett hærli turbosus i den ;D hehe. Har intercoolerkit som blir montert når denne blir satt i, + litt oppjustering på pumpa, stille opp turbotrykket litt så blir den nok å gå :)
Men stresser ikke med dette akkurat nå. Skal ha den på veien med 240D motoren i første omgang:) Men er usiiker på om jeg må bygge litt om på plasseringen av oljefilteret på 300tdt. Filteret står opp bak på motoren, kommer muligens i veien for rattgiret. Men det skal jeg forske nærmere på :)
Hvorfor bygge Mercedes veteran med en motor fra en jalla Mercedes ?
Nei, fysj og fy. Hater folk som ombygger disse. De er såpass sjelden at de burde bli holdt originale.
du må jo bytte ut mest mulig hvis bilen ikke er original i utgangspunktet da, om617a er den mest geniale motoren å bygge videre på som mercedes har levert fra fabrikken med den feteste lyden.
Mest sansynlig eier du gamlebilen min forresten Mikky, hvit 250ce 71' har jeg hatt to av.. solgt et sted i Norge, husker ikke hvor.
Endret av merce-123
nuverende bilpark:
