problem med at motoren 'jager' på tomgang
Whistler
Originally posted by Hondaen
Hvis eksosmanifolden ikke er tett så kan lambda sonden gi gale verdier.
En lambda sonde varer 60-80tusen km, når den er slitt så vil den ofte gi signal om at motoren får for lite bensin. Resultat er at motoren kan rykke litt når man gir på, er motoren kald :-| får for mye bensin.
Hei
Bilen min får fram feil melding om at den går for magert men de finner ingen feil.
Bilen har gått 76.000km.
Siden bilen selv ikke skjønner om Lambda sonden har gått, vet du om det er noen annen måte å finne det ut?
Eller om man kan skifte denne selv.
Hvorfor varer den bare 60-80Tkm?
-RH
Hei!
Man kan bruke et oscilloscop for å måle utspenningen fra en lambda sensor. Spenningen skal forandres øyeblikkelig når bensinblandingen blir fet/mager. Hvis spenningen aldri synker under 0.3V eller aldri over 0.6V må den byttes. Hvis utspenningen ligger konstant på et nivå eller den er er treig på å forandre verdi skal den også byttes.
Grunnen til at den bør byttes etter 60-80kkm er at selve sensoren blir tettet igjen av sot. Hvis motoren har fått blybensin blir den øyeblikkelig ødelagt. Bruk av silikon er også ødeleggenede ( finnes i noen vidundermiddel for å tette igjen bensinlekkasjer ).
En sensor kan også gi feil verdier hvis eksosmanifolden ikke er tett. Da vil oksygen fra luft rundt motoren påvirke verdiene.
Motorer som bruker mye olje vil ødelegge sensoren ganske raskt.
Du kan ikke bruke et multimeter for å måle spenningen fra lamda sensoren for det reagerer ikke raskt nok. Bruk av analogt voltmeter kan ikke brukes, fordi det har så lav indre motstand at det kan overbelaste lambda sensoren når man kobler det på.
Her står det mye om lambda sonden:
http://www.picotech.com/auto/lambda_sensor.html
