'Hakkete' automat XC70 2002 bensin
osolhe
Når f.eks kjører mot en rundkjøring og slipper gassen (bilen ruller i 30 km/t) og deretter gir gass så slår gearet inn med et rykk. I høyere hastigheter eller unde akselerasjon girer den silkemykt. NAF mente det kunne være et softwareproblem. Andre mener det kan være nok å skifte olje. Noen som har erfaringer?
Skift olje først. Men husk å gjøre det 100%. Tapp av oljen på kassa, skyll igjennom kassa til det kommer "fersk" olje ut og så fyller du riktig mengde på kassa.
Reis så på Volvo og null serviceregneren og adapsjonen på kassa.
Hvis dette ikke hjelper så kan du få de til å oppgradere SW
  • 2 months later...
  • 2 years later...
Har samme symptom som deg på 02' bensiner. Kun gått 120K.
Den bruker i tillegg lang tid (1-3sek.) fra N til D (som om den ikke får opp trykket)og trenger opptil 2000rpm for å bakke opp veien hvor jeg står parkert.
Eid bilen ca. 4mnd. Var innom Jorkjend Skien ved kjøp og fikk dem til å flushe og oppgradere software uten store forandringer.
Var nylig innom Autoteknikk i Bg. for å få dem til å gå igjennom dette for å se om det var noe å utsette på arbeidet, men fikk bare tilbakemeld "girkasse defekt".
De prøvde også å "nullstille nøytral" som nevnt ovenfor.
