GUIDE: Feilkodeavlesing uten VAG-COM
Quattro73
Har lagd en enkel guide for hvordan man kan lese ut feilkoder på VW og Audi uten VAG-COM. Dette fungerer på alle biler med injection fra siste halvdel av 80-tallet og til ca midten på 90-tallet, alt etter bil-/motortype.
For å lese ut feilkoder må du ha varsellyset "check engine" i instrumentpanelet, ser ut som dette check-engine-light.jpg
Flere biler har ikke dette varsellyset, der kan du bruke en prøvelampe med lyspære på maks 1,2W. Alternativet er en LED (lysdiode) med en motstand på 400-600 ohm i serie med denne. Fungerer utmerket, men husk at lysdioder kun fungerer med rett polaritet, pluss på anode!
For å lese ut feilkodene må du finne diagnosepluggen(e)/bensinpumperelèet. På biler med KE-Jetronic, KE3-Jetronic og Monomotronic sitter pluggen(e)/bensinpumperelèet i sikringsboksen under panseret. Se bilder under.
Pluggene i Audi 100 med KE3-Jetronic.
Relèet i Audi 80 med KE-Jetronic. Er omtrent likt med Monomotronic.
Enkelte biler har også pluggene inni bilen.
Nyere biler har OBD-2 plugg. På enkelte av de første modellene (med OBD1 system og OBD2 plugg) kan feilkodene også leses ut vha varsellampen i instrumentpanelet.
Så til hvordan man leser ut feilkodene.
Bilen bør være kjørt i forkant, da på normal driftstemperatur, turtallet bør ved flere anledninger ha vært over 3000 omdr og du bør ha gitt full gass flere ganger! Motoren må ikke stoppes før avlesingen utføres, kodene vil da forsvinne.
Har du varsellyset i instrumentpanelet kan du bruke dette, om ikke lager du en testledning med f.eks. lysdiode. Se bilde under. Her er også vist hvordan du kopler til lysdioden og ledningen/lasken man bruker for å sette i gang blinkingen av feilkoder på OBD-I.
Først av alt. For å være på den sikre siden, mål med voltmeter/multimeter hvor du har +12V og minus i den svarte pluggen (for å unngå feilkopling). Normalt er + i den enden av pluggen som er kileformet.
Kople til lysdioden som vist på bildet under. For å starte sekvensen kopler du sammen (lasker) minus i den svarte pluggen og diagnoseuttaket i den andre pluggen i minst 4 sekunder. Når du fjerner lasken vil lysdioden/varsellampen lyse i 2.5 sekunder for så å være av i 2.5 sekunder. Etterpå vil feilkoden(e) komme ut, tell antall blink før hver pause. Hver feilkode består av 4 siffer!
Får du f.eks. 4 blink, 2.5 sek pause, 4 blink, 2.5 sek pause, 4 blink, 2.5 sek pause, 4 blink, 2.5 sek pause har du kode 4444 som betyr at ingen feilkoder er registrert. Får du andre koder vil feilkoden gjenta seg til du setter i og fjerner lasken igjen, da vil du kunne lese ut neste kode.
Fremgangsmåten for avlesing/fjerning av feilkoder er akkurat den samme på biler uten diagnoseplugg(er) men med sikringsholder i bensinpumperelèet. Her bruker du en sikring i stedet for ledningen/lasken i forklaringen over. Avlesingen gjøres via varsellampen i instrumentpanelet.
På biler med OBD-II lasker man sammen pinne 4 og 15 i 4 sek (se bilde under) og sekvensen starter, resten er likt de andre systemene. Husk at dette fungerer ikke på de nyere bilene!
Sletting av feilkoder.
De aller fleste feilkoder forsvinner når tenningen skrues av, de resterende fjerner man som beskrevet under.
For sletting av feilkoder slås tenningen av. Lask sammen minus i den svarte pluggen og diagnoseuttaket i den andre pluggen. Slå på tenningen og fjern lasken etter 5 sekunder. Lysdioden vil nå lyse i 2.5 sek og være av i 2.5 sek (kode 0000). Etterpå laskes sammen minus i den svarte pluggen og diagnoseuttaket i den andre pluggen igjen i 10 sekunder. Fjern lasken og slå av tenningen, feilkoden(e) skal nå være slettet.
For sletting av feilkoder på Monomotronic slås tenningen av, sett i sikringen og slå tenningen på igjen. Etter ca 5 sekunder tas sikringen ut igjen, tenningen slås av og feilkodene skal være slettet.
På KE-Jetronic slås tenningen av, sett i lasken/sikringen og slå tenningen på igjen. Etter ca 5 sekunder tas sikringen ut igjen. Etter 5 sek settes sikringen inn igjen i 10 sekunder før tenningen slås av og sikringen fjernes.
På KE3-Jetronic er feilkodesletting noe mer omstendelig.
- Slå av tenningen og sett i lasken/sikringen.
- Slå på tenningen og fjern lasken/sikringen etter 4 sekunder.
- Sett inn og fjern lasken/sikringen 3 ganger, du skal da få ut kode 4444.
- Sett i lasken/sikringen i 4 sekunder, når den tas ut skal du få kode 0000.
- Sett i lasken/sikringen i 10 sekunder før den tas ut igjen og tenningen slås av.
Noen av de mest forekommende feilkodene.
0000 Ingen feil/slutt på feil
1111 ECU/motorstyring
1232 tomgangsregulator (Monomotronic)
2111 Turtallsgiver svinghjul
2112 Tenningsgiver svinghjul
2113 Turtallssignal/Hallgiver/(mek. LMM på K/KE/KE3-Jet)
2114 Fordeleer feiljustert
2121 Bryter gasspjeld stengt
2122 Turtallssensor
2123 Bryter gasspjeld fullt åpent
2141/2143 Bankesensor fullt retardert (feil tenning/oktan)
2142/2144 Bankesensor
2212 Gasspjeldpotensiometer
2231 Grenseverdi tomgangsstabilisator
2232 LMM-pot.meter
2234 Batterispenning
2312 Temperaturgiver (til motorstyring)
2322 Temperaturgiver (innsugsluft)
2341 Lamdastryring (grenseområde)
2342 Lamdasonde
2343 Mager blanding CO lav
2344 Fet blanding CO høy
4431 Tomgangsstabilisator/tomgangsventil
4444 Ingen feil registrert
Output Test på KE3-Jet.
Man kan aktivere "output test" på KE3-Jet ved å laske sammen diagnoseuttak / sette sikring i bensinpumpereléet før tenning slås på. Man kan da f.eks. teste differensiatrykkregulatoren, tomgangsregulatoren, kaldstartsdysen og ventil for kullfilter.
Bryteren for gasspjeld lukket og gasspjeld åpent må fungere. Lask sammen / sett i sikring i diagnoseuttak og slå på tenningen. Etter 4 sekunder fjernes lasken / sikringen og lyspæren / dioden blinker ut kode 4341.
4341: Du kjører da 10 mA til differensialtrykkregulatoren når gasspjeldet er fullt åpent, og 100 mA til regualtoren når gasspjeldet er lukket. Sett inn lasken / sikringen i 4 sekunder for å gå til neste utgangstest.
4343: Når bryter for 'gasspjeld fullt åpent' er betjent så vil ventilen for kullfilteret slå seg av og på. Sett inn lasken / sikringen i 4 sekunder for å gå til neste utgangstest.
4431: Når bryter for 'gasspjeld fullt åpent' er betjent så vil tomgangsregualtoren sykles, altså åpne og lukke lineært. Sett inn lasken / sikringen i 4 sekunder for å gå til neste utgangstest.
4443: Når bryter for 'gasspjeld fullt åpent' er betjent så vil kaldstartsventilen gå på og av i 10 sekunder. Sett inn lasken / sikringen i 4 sekunder og du får opp kode 0000 og tenning slås av for å gå ut av 'output test mode'.
Administrator
  • 6 months later...
  • Svar 90
Posted Images
  • 3 months later...
Kan legge til at jeg mot et ørlite honorar kan lese ut og slette feilkoder på VW, Audi, Seat og Skoda med OBD1, OBD2 og CAN-BUS. Holder til på Haugalandet. Nullstiller også serviceindikator (oljeskift) på samme bilmerker.
Leser ut og sletter feilkoder på alle bilmerker med CAN-BUS (dvs nyere biler) unntatt Opel.
Endret av Quattro73
Administrator
  • 1 year later...
Sletter også feilkoder på alle bilmerker med CAN-BUS (dvs nyere biler).
Kan du kanskje hjelpe meg med å lese ut feilkoder på min audi 100? :-) Har et turtallproblem...
aarryk
1990 Audi 100 Avant Turbo quattro Sport (S711)
Er et stykke til Vinstra ;)
Kan du beskrive nærmere hva turtallsproblemet går ut på, evt sende svar på PM? Imidlertid vil beskrivelsen i guiden fungere på din bil, du kopler da som på bildet under.
Turtallsproblemer på lavt turtall/tomgang kommer som regel av falskluft, sjekk belg mellom bensinmengdefordeler og gasspjeld, samt alle slanger tilhørende tomgangsregulatoren og veivhusventilasjon. De sistnevnte ligger under øvre delen av innsuget ditt (går ut i fra at du har 2.3E).
Endret av Quattro73
Administrator
Motoren er en 2.2l, 165 hk. 1990 modell, kode MC.
Problemet er at den ruser/jager seg selv på turtall inn i blant. Da jeg kjøpte bilen, lå tomgangen på ca 3000rpm. Etter at jeg overtok den har jeg roet det betraktelig. Men
fremdeles henger tomgangen seg opp. Ved clutching kan den bruke flere sekunder fra 3000rpm til 1000rpm, det hender den ikke går ned i det hele tatt, og når den står på tomgang hender det den står og jager opp og ned mellom 800-1200rpm. Jeg har skiftet TPS sensor til gasspjeldet, (men ikke ledningen). Har både skiftet og renset tomgangsstabilisatoren, renset spjeldhus samt byttet og sjekket vakuumslangene som går på kryss og tvers over motorrommet. Røret under motor for oljedamp er veldig tett og skittent. (hvordan rense det? Må bunnpannen av?)
Det virker som den henger igjen når jeg slipper gassen, den nykker når jeg trår og slipper. (falskluft?). Og henger den på 3000rpm, så kjører den selv så jeg må bremse. Jeg har hørt med møller, men de måtte ha lenger tid. Hatt problemet så lenge jeg har hatt den (juni).
Hva med grunninnstillinger på gasspjeld-styreenheten i.f.t dårlig spenning på batteri? Eller mager blanding (luft/bensin)? Kan nevne at bilen har kjørt lenge uten luftfilterdeksel.
aarryk
Hei igjen.
Har klippet sammen litt info til deg som du kan lese og prøve deg frem om du vil (er på englandsk).
Du kan lese ut feilkoder, uttaket ditt er sannsynligvis inni bilen, se bilder under.
NB. Du får ikke ut feilkoder om TPS er feil innstilt!
I ditt tilfelle høres det ut til at problemet er vakkelkontakt ett eller annet sted. Sjekk plugger på TPS og ECU. Sjekk også ledninger mellom TPS og ECU for brudd eller skade på lederisolasjon.
Litt mer om TPS og CTS.
THROTTLE SWITCH
The throttle switch assembly has two switches inside which provide idle and full throttle information to the ECU. This throttle switch typically gets intermittent in operation because it develops poor internal solder connections over time from the thermal cycling (hot/cold) of the engine.
It is also a good idea to visually inspect the wiring harness wiring and connector pins underneath the rubber boot at the connector on this throttle switch. Several folks have reported finding the wiring frayed and damaged which caused intermittent connections to the ECU.
If your car still has the original style throttle switch, (see photo below) I can guarantee that it is going to be defective and have intermittent operation.
I have taken apart over 20 of these old style throttle switches and every one I looked at had cracked solder joints at the idle switch and the full throttle switch connections.
These cracked joints which caused intermittent operation. Keep in mind that there will NOT be any stored ECU fault codes, codes 2123 (full throttle), or 2121 (idle switch) when the throttle switch fails in an open circuit non operational condition.
Only a shorted idle or full throttle switch or shorted wiring will cause these fault codes to be stored. Intermittent operation of the idle portion of the throttle switch will cause some strange intermittent high idle (1500-2500 RPM) conditions that come and go and this can cause surging during deceleration. Intermittent operation of the full throttle switch inside this throttle switch can cause low boost problems as the ECU controlled Waste Gate Solenoid Operation will not occur.
The replacement throttle switch has an improved design of the internal crimped connections. It carries the same Bosch part number as the original design as it is functionally the same but has a square body and a seam at the top of the switch as shown here.
NOTE:If your idle speed is doing strange things, you can also have problems with the Idle Stabilizer Valve (ISV), the Idle Stabilizer Control Unit or the engine temperature sensor for the Idle Stabilizer Control Unit.
Go to CIS Fuel Injectionsection for details on checking out the Idle Stabilizer system. In some cases the ISV operation can be erratic and stick from oil and other gunk that builds up inside on the plunger.
In some cases you can remove the ISV and use some carb cleaner spray to clean out the plunger. NOTE: The Multi-Function Temperature Sensor can also cause low boost problems. The wiring from the ECU to the throttle switch, and the function of the Multi-function Temp Sensor can be tested at the same time.
Go to the Multi-Function Temp Sensor section below for details. As mentioned, a defective throttle switch (full throttle portion) can prevent the correct operation of the Waste Gate (WG) solenoid system that the ECU uses to add pressure on top of the waste gate diaphragm to adjust the turbo boost.
Testing the idle portion of the Throttle Switch (New Style Switches). Remove the 3 Pin connector to this throttle switch by using your thumb to push on the wire release clip. Some early vehicles have a different wire release, and will require a small dental pick or screw driver to pry open the wire retainer to allow the connector to be pulled loose.
Use a Digital Multimeter (DMM) to probe the idle switch terminals for a good low resistance connection (less than 1 ohm resistance). Probe between the center (2) and the top terminal (1) on the throttle switch assembly with the throttle closed.
NOTE: Many low cost DMM's don't measure low resistances very well. There is also the test lead resistance that can throw off your low resistance measurement as this resistance is usually 0.1 to 0.5 ohms. You should check the lead resistance of your DMM but touching the two lead tips together, and subtract this lead resistance from your measurement when you check the throttle switch idle and full throttle contacts.
You should hear the idle portion of the throttle switch "click" as you open and close the throttle. If the idle switch contacts get shorted together even with the throttle open, the ECU won't allow Waste Gate Solenoid operation for boost control at wide open throttle operation. If you don't hear this clicking, you should check the adjustment of the switch at idle. You can do a basic adjustment of the throttle switch by connecting a Multimeter (DMM) across the two upper pins and measure the idle switch resistance. See procedure above for details.
NOTE: The throttle should be closed when doing this adjustment. Sometimes carbon gets built up on the inside of the throttle plate and this prevents the throttle from fully closing. In other cases some bonehead has used the throttle plate stop screw to adjust the idle speed (WRONG) and this has screwed up the resting position of the throttle plate.
Check the Bentley manual for specific throttle plate stop adjustment and idle switch adjustment if this has been altered.
ADJUSTMENT PROCEDURE:
Loosen the two 7mm bolts (Phillips screws) holding the switch to the throttle body and rotate the switch clockwise until it stops, the idle switch resistance should be very high indicating the switch is open, then slowly rotate the switch counter-clockwise until you hear the switch "click" and you read less than 1 ohms resistance indicating the idle switch is closed and working.
You should continue to rotate the switch counter-clockwise a very slight amount just after you see the resistance drop down to <1.0 ohm and then tighten the screws on the throttle switch. Now double check the operation of the switch by opening the throttle and allowing the throttle to close on its own. Every time the throttle closes on its own, you want to make sure the idle switch is closing and you see the resistance drop down below 1 ohm.
The Bentley procedure for adjusting the throttle switch (idle portion), has you remove the entire throttle assembly, so that a 0.004 inch (0.1mm) feeler gauge can be inserted in-between the throttle stop to slightly open up the throttle while you adjust the switch position as indicated above. That is why you need to continue to rotate the switch counterclockwise a slight amount, after seeing the resistance drop below 1.0 ohm if you are adjusting the throttle switch with the throttle body assembly on the engine.
Testing the Wide Open Throttle (WOT) portion of the Throttle Switch.
After checking the idle portion of the throttle switch, use the DMM to check for a good low resistance connection (less than 1 ohm) between the center (2) and bottom terminal (3) with the throttle opened fully (ENGINE NOT RUNNING).
The Wide Open Throttle portion of this switch should make contact after the throttle is opened all the way. You will NOT hear any clicking noise when the WOT portion of the throttle switch is making contact.
NEW VERSUS OLD STYLE THROTTLE SWITCH
To repeat, the new style switch uses an improved crimp and soldered connection on the internal terminals, whereas the early design had the terminals butted up against each other and then they were soldered. This was mechanically weaker when compared to the new design. The new style Bosch Throttle switch looks different when compared to the original design.
The new throttle switch plastic cover has thick black epoxy sealing the top edge, whereas the early design throttle switch cover was split on the side in the middle and had four plastic tangs that extended into four slots. The early design used a thin coating of plastic glue to seal the cover and can be cut open with a razor knife. Make sure you test the operation of the new replacement throttle switch, as I have found some new throttle switches that were defective from the factory.
Here is what the original early design throttle switch looks like on the inside, with the cover removed.
Diagram courtesy of Robert Bosch Corporation
(1) points to the idle micro-switch, this switch should have an audible click when the lever pushes against it. I don't recommend taking this micro-switch apart unless you are training to be a brain surgeon. Some Electronic supply stores may have a replacement micro-switch available.
(2) points to the throttle shaft cam that actuates the idle and full throttle switches.
(3 )points to the full throttle portion of this throttle switch assembly. This full throttle switch is supposed to make contact at 2/3 or greater throttle openings. If you are the curious or adventurous type or have some time on your hands, the throttle switch can be removed from the throttle body and the internal switch connections can be repaired.
Remove the two 7mm bolts and slide the throttle switch off the throttle shaft. The plastic cover on the throttle switch can be cut off with care using a sharp razor knife, and pried open using a small screwdriver. (BE VERY CAREFUL USING THE RAZOR KNIFE).
In some cases a small hammer can be used to tap the side of the throttle switch and break loose the glue holding the cover on. The internal connections can be looked at with a magnifying glass to see the cracks that always occur at the solder joints.
You can also try repairing the solder connections by re-soldering them if money is tight. You may want to use solder wick to remove the old solder and then wrap some fine wire around the joint to strengthen it. Then solder using a good rosin core solder or for more strength, some solder with silver content will also work.
Clean the WOT contacts with contact cleaner or some fine sandpaper. Silicone sealer can be used to glue the cover back on the switch.
NOTE: THIS BEARS REPEATING It is important to understand that testing the resistance of this switch with a DMM is a good idea, and is good for the experience, but very often with the old style throttle switches, the test will show a low resistance and it will appear to be working ok at idle or full throttle AT THAT MOMENT. But...... in 99% of the cases, with a high mileage original switch, the idle or full throttle switch will go open circuit or will have increased resistance (over 1 ohm) from the cracked internal solder joints at a later time, when subjected to vibration and heat that occurs while driving the car.
Sometimes the probing action with the DMM during testing, moves the terminal connection enough to reestablish the cracked internal solder connection inside the switch. If you get different resistance readings that seem to change each time you probe and test the switch, you should suspect the internal connections are cracked and are causing these changing resistance values.
MULTI-FUNCTION TEMP SENSOR-Intermittent or Defective?
One additional sensor to check when having low boost problems, is the Multi-function Temperature Sensor (MFST)
which is mounted underneath the coolant outlet on the cylinder head.
It uses a 4 terminal connector which is normally is covered with a protective rubber boot.
Check the photo above for location details on the 10V Turbo Engine (1986-90 5000/200TQ).
The 1991 200TQ 20V Engine uses the same Multi-Function sensor but it is mounted upside down on the water pipe that connects to the upper radiator hose. Look underneath the intake manifold to locate this sensor.
The newer style replacement Multi-Function Sensors will have only 3 terminals as they simplified the internal design of this sensor and eliminated the +12V supply to this sensor.
This temperature sensor supplies the signal for the dash mounted coolant temperature gauge and can cause intermittent temp gauge operation. In some cases the connector terminals can be corroded and will be causing a poor connection. If the connections are ok, then the sensor is likely defective inside and is causing this intermittent coolant temp. gauge operation.
It is very common for the gauge to begin working after this 4 pin connector is removed and installed due to internal sensor connections being moved. This sensor also provides a ground signal from Pin 2 on the sensor to PIN 14 on the ECU if the engine is running too hot (over 247F, 119C) which will reduce the amount of boost the ECU will provide.
The ECU controlled Waste Gate (WG) solenoid operation is not allowed when this overtemp condition occurs and the boost will be controlled only by the Waste Gate Spring tension. This wire from Pin 2 on the sensor, is also routed to the A/C control head unit which will turn off the A/C if the engine temp. exceeds 247F.
The sensor is also connected to the dash mounted warning system and will issue a warning symbol if the engine coolant temp exceeds 247F.
One quick test can be done to verify that Pin 2 is not grounded on the multi-function temp sensor.
Go over to the throttle switch, and remove the 3 Pin connector to the switch by using your thumb to push on the wire release clip while pulling on the connector.
Now, with the engine idling, use a short piece of wire to short across the middle pin and lower pin on the throttle switch wiring harness connector. (These pins are numbered as 2 and 3 on the connector).
Shorting across these two pins on the throttle switch "harness connector" will cause the WG solenoid to switch on and off for a few seconds when the engine is idling, provided the Multi-Function Temp sensor pin 2 is not grounded and the wiring is ok between the ECU, the fuse box and the throttle switch connector and the wiring is ok to the Waste Gate Solenoid.
You can place your hand on the WG solenoid to feel if it is working during this test but remember that the solenoid will only operate for a few seconds each time you short across the connector terminals.
If the WG solenoid does not appear to be turning on and off, you should remove the connector from the Multi-function switch and re-do the test. If it works with the connector removed from the Multi-function temp sensor, then the temp sensor is defective and is grounding Pin 2 which will prevent correct WG solenoid operation and this will limit turbo boost output. If the WG Solenoid still does not operate, you should check the wiring at the connector that plugs on to the throttle switch. In some cases the wiring can be broken at this point.
You should also verify that you have approximately +12V on the center terminal of this connector with the engine running. If not, you could have a wiring problem between the throttle switch connector terminal 2 and the fuse box that supplies +12V, or a wiring problem between the ECU and the throttle switch connector terminals 1 and 3.
Also note that one pin on the Waste Gate Solenoid connector should have +12V during this test, if not, the fuel pump relay or the wiring to the Waste Gate solenoid connector may be faulty. Note: The Multi-Function Sensor also provides an additional "overheat" ground signal to the Auto-Check system via terminal 4/C.
NOTE: You can also remove the connector from the Waste Gate solenoid and connect an LED test light across the two connector terminals and then once again, short across the throttle switch connector terminals with the engine idling to see if the LED light flickers on and off for a few seconds.
Endret av Quattro73
Administrator
Tusen takk for svar.
Jeg har de tre kontaktene under dashbordet, ved pedalene. Men hva må jeg kjøpe? Er disse to riktig?
http://www.ross-tech.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=AF2X2&Category_Code=VAGCOM
http://www.ross-tech.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=VCHUC&Category_Code=VAGCOM
En annen ting. Jeg har fått ødelagt MFTS og fordelerlokket til den. Går det an å få kjøpt ny?
aarryk
Disse vil fungere ja, men du trenger ikke gå så drastisk til verks. På din bil klarer du å gjøre samme jobben med en 12V lyspære på maks 1W, alternativt en std. lysdiode koplet i serie med en motstand på ~600 ohm. Dette vil koste mindre enn 20 kr ;)
Ja, Møller selger disse. Har delenummer 034 919 369 C. Nr 11 på bildet under.
Nr 12 på bildet er tempgiver til tomgangsstabilisatoren (ISV), delenummer 049 919 501. Prøv å bevege på tilkoplingene på denne neste gang du får problemer, kan være der feilen ligger.
Endret av Quattro73
Administrator
Min har 4 elektriske kontakter i seg - delenr: 035 919 369 L. Er det temp sensor da? Se her: http://www.autopartsworld.com/audi_parts/100quattro/coolanttemperaturesender/1990.html
Her står det at nye har bare 3 istedenfor 4.. (?) Vet ikke om møller får tak i slike som jeg har... :/
Tempgiver og kabelsko til ISV er nylig byttet.
Endret av aarryk
aarryk
  aarryk skrev:
Min har 4 elektriske kontakter i seg - delenr: 035 919 369 L. Er det temp sensor da? Min er knekt.. Ser ut som den er vanskelig å få tak i... :/
Det er en temp.sensor ja, men det delenummeret du oppgir finnes ikke i delekatalogen (samme delenummer som på AAR- og 7A-motoren (2.3 10v og 20v)).
034 919 369 C har erstattet 035 919 369 L, begge har fire tilkoplinger. Er også den som er oppgitt i AKTE på MC-motoren.
Endret av Quattro73
Administrator
MFTS med fire pinner er visst ikke lenger å oppdrive. Slik jeg har forstått skal den med 3 pinner erstatte den gamle. Dette betyr at den du har skal fungere på din motor, du får gjøre et forsøk.
Pinnen 3 var +12V inn til sensoren, det er denne som mangler på de nye.
Administrator
  aarryk skrev:
OK! Tusen takk for mye hjelp! :pray
En ting, vet du hvordan man skifter olje på bakre diff og gir?
Kjør motor god og varm og tapp så av olja på girkasse og differensialen (fremre diff. sitter i girkassen). På girkassen fyller du f.eks. 75W-90 GL4 og 75W-90 GL5 på diffen bak. Ikke fyll GL5 på girkassen!
Det er kombinert påfyllings- og nivåplugg på diff og gir. Tappepluggene sitter i underkant av gear/diff og er identiske. Pluggene er store og umulig å ta feil av, løsnes med 12mm umbrako tror jeg det var (eller var det større?)
Påfyllingspluggene sitter på siden, den for gearkassen sitter rett ved siden av venstre utgående drivaksel. Sjekk og du ser fort hva som er hva.
På bildet under ser du den messingfargede tappepluggen med umbrako.
0720071836.jpg?t=1185059775
Administrator
