GUIDE: Feilkodeavlesing uten VAG-COM
Quattro73
  • Svar 90
Posted Images
Har fått den nye på eBay nå.. Har montert den, og da kjørte jeg med ca 95 grader på måleren. Det virket som mer naturlig måling. Men da jeg lar den stå litt på tomgang, så går den over 100...er ikke det mye? Kjøleviftene går som normalt...
aarryk
1990 Audi 100 Avant Turbo quattro Sport (S711)
Når motoren går på tomgang (og bilen står i ro) så er det helt normalt at temperaturen stiger og viftene slår inn.
Har du fått all luft ut av kjølesystemet?
Administrator
Jeg vet ikke..hvordan frigjør man systemet enkelt for luft da? Fylle opp ekspansjonstanken og klemme til det bare kommer væske?
For når jeg byttet MFTS, og satte på øvre radiatorslange igjen, så tror jeg det er litt luft der..eller?!
aarryk
Er litt håpløst konstruert da det ikke er noen lufteskrue på de toppene, all luft kan derfor være vanskelig å få ut. Jeg fyller kjølevesken via flensen framme på toppen, samt øvre radiatorslange til det er fullt. Setter slangen på og fyller opp siste rest via ekspansjonstanken.
Administrator
Har litt rare målinger på oljetrykk og batt.spenning.
Ang. oljetrykk; når jeg lager et kast på rattet til venstre, så halveres oljetrykket ett sekund, fra 4 til ca 2 bar, for så å gå opp til 4 igjen med en gang. Også hvis jeg kjører i nedoverbakke og bremser relativt hardt, så synker det like mye, men rett opp igjen. Og på 1. og 2. gir, når jeg kommer opp på turtall, så synker det plutselig, men stiger straks jeg clutcher... Hva er det med måleren? Oljenivået ligger midt på pinnen...men det virker som det er noe med oljemengden/nivået (?)
Ang. spenningsmåleren, så viser den riktig når jeg starter bilen. Men når jeg setter på klimaanlegget, så synker det til 12 volt. Slår jeg av anlegget, så stiger det til ca 13. Må jeg ha ny dynamo? Har byttet batt.
aarryk
Min første tanke er dårlig kontakt ett eller annet sted mellom trykkgiveren og instrumentet (eller i selve instrumentet).
Dette er nok normalt da spenningsmålingen ikke utføres direkte på batteriet, men på det integrerte ledningsnettet i bilen. Det meste av spenningsfallet du ser er nok spenningstap i ledningene :)
Administrator
Okey, takk for det :)
Mulig du har rett ang. trykkmåler..fordi det begynte sånn etter at jeg hadde demontert instrumentpanelet og byttet instrumentskiver. Er det bare og se over kontakter, evt. bytte instrumentmåer for oljetrykk?
aarryk
Om noen vurderer å handle seg en håndholdt diagnosescanner så kan jeg anbefale Autel sin VAG 405. Den fungerer alltid :)
Får opp feilkoder i klartekst, ikke kryptiske tallkoder som på¨de billigere modellene. Fungerer på flere bilmerker, men har spesialfunksjoner for VAG.
Selges bl.a. HER. og HER.
Administrator
Hei!
Ikke meningen å bringe dette opp igjen, men har nettopp byttet temp føler til den jeg kjøpte på eBay.. ;) Sliter veldig med varm motor, den sank ikke en gang ved kjøring i 50-60km/t.. Hvordan lufter jeg?
Dette bildet tok jeg sekunder før jeg åpnet ekspansjonstanken for å prøve på å få litt luft ut, og måten jeg gjorde det på var å skru opp korken på ekspansonstanken.. Masse luft og kjølevæske kom ut, (brun kjøkevæske, liknet på bestemors 13år gamle barksuppe eller rett og slett rust..).. Så klemte jeg på øvre radiatorslange (den som tempsensoren er festet til) slik at all luften ble presset ut igjen.. Har ikke sjekket siden ettersom det ble sent. ;) Var det sånn ca riktig prosedyre for lufting?
Her er bildet forresten:
JAJAJA! Jeg skal snart spyle systemet og få tak i ny kjølevæske ;)
Hei!
Det er vel strengt tatt ingen klar prosedyre for lufting av kjølesystemet på denne. På din motor er det ingen skrue man kan åpne for å få ut "fanget" luft i toppen. Når motoren holder driftstemperatur, stå i en bratt oppoverbakke et par minutter med motoren i gang. Gjerne en bakke med helling mot høyre slik at vannflensen framme på toppen blir det høyeste punktet. Husk full åpning på varmeapparatet. Dette vil muligens kunne hjelpe noe.
Om temp.måleren i bilen din stemmer så skal kjølevifta gå ved den temperaturen (ref. bildet ditt). Om vifta fungerer og ikke starter før instrumentet ditt nærmer seg ~120 grader så viser nok instrumentet ditt feil (for mye) :) Med andre ord har ikke den giveren på ebay helt korrekt ohmsk verdi kontra temperatur.
Administrator
  • 5 months later...
Måtte handle meg en ny multitemp.giver idag, den gamle fungerer akkurat når det passer den selv.
Kostet kr 230,- inkl frakt. Selve sensoren kostet ~175, slipper da fortollingsgebyr og moms :)
Om noen skulle trenge ny så selges de HER. Selger sender til Norge.
Administrator
