GUIDE: Feilkodeavlesing uten VAG-COM
Quattro73
  • Svar 90
Posted Images
Output Test på KE3-Jet.
Man kan aktivere "output test" på KE3-Jet ved å laske sammen diagnoseuttak / sette sikring i bensinpumpereléet før tenning slås på. Man kan da f.eks. teste differensiatrykkregulatoren, tomgangsregulatoren, kaldstartsdysen mm.
Bryteren for gasspjeld lukket og gasspjeld åpent må fungere. Lask sammen / sett i sikring i diagnoseuttak og slå på tenningen. Etter 4 sekunder fjernes lasken / sikringen og lyspæren / dioden blinker ut kode 4341.
4341: Du kjører da 10 mA til differensialtrykkregulatoren når gasspjeldet er fullt åpent, og 100 mA til regualtoren når gasspjeldet er lukket. Sett inn lasken / sikringen i 4 sekunder for å gå til neste utgangstest.
4343: Når bryter for 'gasspjeld fullt åpent' er betjent så vil ventilen for kullfilteret slå seg av og på. Sett inn lasken / sikringen i 4 sekunder for å gå til neste utgangstest.
4431: Når bryter for 'gasspjeld fullt åpent' er betjent så vil tomgangsregualtoren sykles, altså åpne og lukke lineært. Sett inn lasken / sikringen i 4 sekunder for å gå til neste utgangstest.
4443: Når bryter for 'gasspjeld fullt åpent' er betjent så vil kaldstartsventilen gå på og av i 10 sekunder. Sett inn lasken / sikringen i 4 sekunder og du får opp kode 0000 og tenning slås av for å gå ut av 'output test mode'.
Administrator
Ok..
Nå begynner jeg og bli litt lei feilsøking hehe.
Funka med kabelsko på bensinmengde fordeleren. Skal ta av tomgangsregulatoren og prøve og vaske den med med ett eller annet, er denne fjærbelastet? om den sitter fast?
92' VW Passat stv 2.0 8v - Solgt
95' Audi 100 stv - Bruksbil - Solgt
92' Audi 100 stv - Prosjekt/Bruksbil
Da går ting min vei ja.
Renset alt som har med vakuum og gjøre alle slanger. Så la jeg merke til at Tomgangsregulatoren ga fra seg et lite klikk. Tenkte ikke noe mer over det og monterte sammen jaggu startet den ikke normalt. Så nå er det i orden.
Det jeg la merke til når den går nå er at den ryker litt, det gjorde den ikke når den fusket? Hvorfor aner jeg ikke.
  • 3 months later...
  • 1 year later...
  • 5 months later...
  Quattro73 skrev:
Om noen vurderer å handle seg en håndholdt diagnosescanner så kan jeg anbefale Autel sin VAG 405. Den fungerer alltid :)
Får opp feilkoder i klartekst, ikke kryptiske tallkoder som på¨de billigere modellene. Fungerer på flere bilmerker, men har spesialfunksjoner for VAG.
Selges bl.a. HER. og HER.
Nokon som veit om den klare å låse opp dieselvarmer som har låst seg?? (Webasto) Dette gjelder en Caddy men regne med det er likt på flere....
  • 1 year later...
Har hatt service på min 100 Turbo Quattro nå; overhala bremsesystemet, byttet clutch master- og slavesylinder samt tømt bilen totalt for bremsevæske, for så å fylle på nytt og lufte.
Og når jeg da startet bilen, så lyser tegnet for slitt bremsekloss, i AutoCheck-systemet.. Se vedlegg 1. Greia er at dette er ikke koblet på, den er loop'et ved bremserøret (vedlegg 2).
Kan det ha slått ut som feilkode? (Som bare er å slette..)
Jeg må informere om at jeg skrudde av jordingsledningen fra karosseri til motoren for å rengjøre den, og på den satt det mange flere mindre jordingskoblinger. Kan det være dårlig kontakt på noen av dem, kanskje?
Håper på litt hjelp.
aarryk
1990 Audi 100 Avant Turbo quattro Sport (S711)
