Hva slags motor skal jeg putte i 76 Dodge Ram?
Är du trött på dåliga Cheva-Dieslar ?
Annonsen inlaggd av Stefan i Gävleborg
Beskrivning: Här är en riktig motor !
Volvo TD40 Lastbilsmotor som tål att gå några 100.000 mil.
O.B.S. Volvo använder GM Th 475 automatlådor så den här motorn passar mot din diesel-automat.
Säljes komplett med 12 volts startmotor.
Fyndpris: 10.000:- prutat och klart !
Pris: 10000
fannt en annonse på nitroz.se/motor
Annonsen registrerades 31 Augusti 14:13
Annonsen uppdaterades Idag 17:49
Annonsen har uppdaterats 3 gånger
Anonnsen har visats 1366 gånger
Stefans kontaktinformation
Tel nr: 0653-16414
Mobil nr: 070-3516414
Epost: belair@spray.se
Hemsida:
Om det är du som har gjort denna annons så kan du
  • Svar 48
Pris: 10000
Tel nr: 0653-16414
Hemsida:
Er det ikke disse som "spiser" topper da?
Jo mer man lærer, jo mer skjønner man at man ikke kan.
Pratet med fyren som kunne masse om IH i går. Som Aeomholt også sier kunne han fortelle at IHs 7,3 liter Powerstroke er motorer av meget god kvalitet. Jeg fikk forresten titte på en IH 401. En sugg av en stasjonær bensin V-åtter med en vekt på ca 500 kg.
__________________
Det er bare etter 1994.5 de kalles powerstroke og hvis ikke jeg har forstått feil er de da turbomatet og basert på commonrail teknologi. 7.3 powerstroke finnes frem tilogmed 2003 da de gikk over til 6.0 powerstroke for så å gå opp til 6.4 powerstroke i 2008.
Tidlig -94 og nedover er konvensjonell diesel (IDI = Indirect Diesel Injection) og etter min oppfatning noe av det bedre som er laget for kommersielt bruk. 6.9IDI er vel enda mer holdbar enn 7.3IDI med tanke på kavitering (hull i sylindervegg grunnet små luftbobler som genererer tæring i støpen grunnet risting) av sylinderene grunnet mindre borring. Vil jo også være lettere og montere i hvasomhelst siden den er mekanisk.
Masse god info om disse motorene: http://www.ford-trucks.com/forums/forum167/
Han er jo ingen dieselmann, så det kan godt tenkes at han var litt unyansert hva Powerstroke angår. Som GM 6,2-mann har jeg sans for konvensjonell diesel, så jeg har faktisk vurdert å bytte ut bruks-G30en med en noenognittimodell Ford van.
__________________
Var bare ment som en tillegsopplysning, ikke for å hakke på han altså :)
Tror ikke du vil bli skuffet!
Har nå fått fatt i en Volvo FL6 fra 79 som jeg skal plukke så mye som mulig av, den har en 5,5l dieselmotor på 180hk og 6 trinns girkasse, hydraulikk, kompressor og masse andre gøye ting! Er litt usikker på om jeg får dytta den svære motoren ned i dodgen, noen som har peiling?? Har ikke noe imot litt kapping og sveising!
1975 Volvo 264 GLE Chevy 350 V8
1996 Toyota Hiace 2,4
2003 Peugeot 307SW
Kjempemotor er vell det som vill vært mitt førstevalg... Har jobba mye med disse motorene i båt. Marinisert flere lastebilmotorer.
Olav
Høres flott ut!
Min har gått litt langt(633!), men sviver som ei klokke, hvor lang levetid har disse motorene?
Nå har jeg fått den hjem! Hadde stått urørt i 6-7 år, men starta på første forsøk!!!!
Vet du hvor jeg bør gå for å få deler? Må ha ny trykkregulator til lufta på den...
2003 Peugeot 307SW
