Amatør1 Skrevet August 26, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 26, 2007 Tandis1: #105 og #111 kommer vel inn igjen ganskje kjapt vil jeg tro? Jeg er ikke nødt til å bestille nå, men høsten er jo på vei.. Hvordan vedheften er mellom ulike produsenter vet jeg ikke. Men jeg vil tro at Wolfgangen setter seg på Duragloss. Det er rart om det slipper. samt at 101 har bittelitt (ikke mye) korrigerings effekt, som kan hjelpe mot overflate merker du kan (og det er bare kan) få av clay.. Kan du utdype dette? Bilen min har trolig hatt en skade på en bakdør og dørstokk. Under lakkering har klarlakken forstøvet litt på noen plasser. dette fremstår som små nupper som jeg tenkte å bruke Clay på. Om du tester ut Microfiber fra enten Meguiars el Cobra (Fra Autogeek også), vil jeg tippe at din eneste reaksjon er: "hvorfor har jeg ikke kjøpt disse før" det er noe helt annet mht absoberingsevne og fjerning av vosk, samt at de TW dukene så legger polishen seg oppå, dvs trekke ikke inn og du må konstant bytte sider ellers blir det bare klin. MF kan også vaskes i maskin på 40c og de har du leeeeenge. Her er jeg litt usikker på hva du mener. Bør jeg bruke microfiber til å legge på produktene? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
truhaa Skrevet August 26, 2007 Rapporter Share Skrevet August 26, 2007 Ang Clay, så kan du om du feks clayer når det er litt kald el bruker litt lite clay lube få noe som nesten virker som Clay rester på bilen (merker som et viskelær legger igjen om du drar den over et vindu) dette fjerner feks 101 greit når du benytter denne. Noen får litt matte striper på lakken så derfor liekr jeg etterhver å polere bilen ETTER jeg har claye, noe du også helst skal. Clayen tar nok en del av lakkstøvet, men om det har sittet veldig lenge kan det være at den ikke klarer å ta alt, men det finner du ut, og det er ikke noe problem å claye flere ganger om det ikke ble bra første gangen. Nei MF til å ta av polish, pads til å legge på. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Amatør1 Skrevet August 28, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 28, 2007 hvor mye sparer man fra autogeek i forhold til frakt og sånn fra usa enn å bestille fra norge? Jeg er ikke sikker. Ordren min ser ut til å kommer på rundt 80 dollar, litt avhengig av hvilke microfiberkluter jeg velger. Etter hva jeg har lest på forumet bør jeg forvente å betale det samme for frakten også. Duragloss selges vel ikke i Norge, så derfor bestiller jeg fra Autogeek for første gangen nå. Bare de får varene på lager.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
staljin Skrevet August 28, 2007 Rapporter Share Skrevet August 28, 2007 Jeg sliter litt med samme dilemma, men min bestilling går av gårdet på søndag (felleskjøp): Her er det jeg så langt har gått for: 1. Wolfgang Polishin’ Pal Combo 2. Meguiars Gold Class Clear Coat Car Wax Paste (på salg og skal brukes på den gamle bilen.) 3. Duragloss 101 4. Duragloss Aquawax (AW) #951 5. Cobra Deluxe Combo Pack 6. Pinnacle Ultra Poly Clay Special (er ikke det bedre enn Wolfgang?) Sealant? Wolfgang, eller...? MF, hvilken? Hilsen Staljin Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
truhaa Skrevet August 28, 2007 Rapporter Share Skrevet August 28, 2007 Wolfgang skal være god (ikke prøvd selv) ellers er Klasse sealant også enkel og grei, samt collinite som er litt "vinter" beskyttelse. Meguiars MG 21 er også en god slager (aka NXT på steroider) Ellers så det ut som en bra pakke det der. De selger også Duragloss her i England: http://www.ccs-inc.co.uk/ Rask levering var det også (mener de benyttet seg av FedEx) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Amatør1 Skrevet August 29, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 29, 2007 De selger også Duragloss her i England: http://www.ccs-inc.co.uk/ Rask levering var det også (mener de benyttet seg av FedEx) Da bestiller jeg derfra! Uvisst når autogeek får inn det jeg vil ha. Men jeg vurderer å kutte ut de dyre microfiberklutene og bruke Jordan eller noe annet i stedet. SÅ mye forskjell kan det vel ikke være? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tandis1 Skrevet August 29, 2007 Rapporter Share Skrevet August 29, 2007 Det er veldig stor forskjell, de som er laget for hushold har mye kortere fibre, så møkka kommer ikke opp og vekk fra lakken.. Vil anbefale deg å betale de ekstra kronene.. Eller så vil det andre du har gjort bare bli bortkastet, ettersom du tilfører nye riper da du tørker vekk polish, voks eller QD.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
truhaa Skrevet August 29, 2007 Rapporter Share Skrevet August 29, 2007 Ikke bytt ut med Jordan, om du syntes det blir dyrt med MFn, kjøp i alle fall 1 stk og vaske den rett etter bruk, da er den klar etter noen timer igjen, men ikke benytt Jordan sine kluter......v-s-s Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kazzper Skrevet August 29, 2007 Rapporter Share Skrevet August 29, 2007 Når du skal jobbe med lakk - hold deg til produkter som er lagd nettopp til det formålet! Det er ufattelig ergelig å måtte gå på en ny runde med lakkrens for å fjerne lakkvirvler... Jeg fikk for en tid tilbake tak i slike microfiberkluter som AutoGlym selger, bare i bulk-versjon istedet for pen innpakning i blanke plastrør. Betalte 35 per stykk, så jeg syntes det var verd å teste... Disse kan du få kjøpt veldig billig av meg, for de skal aldri mer brukes på noen av mine biler. Siter '00 Mercedes ML konebil '98 Mercedes C220 arbeidsbil '94 Fiat Coupe 16V morobil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
truhaa Skrevet August 29, 2007 Rapporter Share Skrevet August 29, 2007 [quote Disse kan du få kjøpt veldig billig av meg, for de skal aldri mer brukes på noen av mine biler. Hørte jeg bensin + fyrstikk????? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kazzper Skrevet August 29, 2007 Rapporter Share Skrevet August 29, 2007 Hørte jeg bensin + fyrstikk????? Med de bensinprisene vi har nå risikerer jeg at det koster mer i bensinpenger enn det klutene er verd ;) Siter '00 Mercedes ML konebil '98 Mercedes C220 arbeidsbil '94 Fiat Coupe 16V morobil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
truhaa Skrevet August 29, 2007 Rapporter Share Skrevet August 29, 2007 Ha ha ha Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Amatør1 Skrevet August 30, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 30, 2007 Dere har helt rett gutter! Jeg river i med skikkelige microfiberkluter. Ikke korthårete Jordankluter som er beregnet for støvtørk... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tandis1 Skrevet August 30, 2007 Rapporter Share Skrevet August 30, 2007 Det er bra det:D Du kommer ikke til å angre.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Amatør1 Skrevet September 4, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 4, 2007 Bestillingen: Dg Clear coat polish #111 Dg Aquawax #951 Dg Bug remover #471 Dg Total performance polish #105 2 stk Dg Rain repel #751 Microfiber Washmitt 2 stk " Drying towel 2 stk " Polishing cloth 119,60 pund Hvor mye det koster å få det hit, tør jeg ikke tenke på. Men det holder jo bilen fin også da. Håper Duragloss svarer til forventningene!! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
