Ladetrykk, lyd og drag.
GGGolf
Det er en ting jeg ikke helt skjønner..
Det virker som om det går an å justere tenninga på disse motorene.
Men er det ikke selvjusterende tenning?
I og med at det sitter en bankesensor på blokka...
Trodde denne er med på å justere tenninga til bristepunktet?
Som jeg har lest, så justeres tenninga hele tiden (Advancing igintion) helt til det blir bank. Da justeres tenninga 3 GRAder bakover.(Retarding ignition)
Seat Leon 1.9 TDI PD
Chevrolet Tahoe SC x
VW Corrado G60 x
Audi 80 x
Jetta GTI x
Selvsagt går det an å justere tenningen. Hjernen kan dog bare justere tilbake et vist antall grader fra det som står i chippen
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
Ok, da forstår jeg.
Det samme prinsippet som med Mono-Motronic altså...
En kjenning av meg satte på ny fordeler på 2.0 motor, og slet med turtallet. Hadde bomma med EN tann når den skulle settes på plass. Vet ikke hvor mye EN tann utgjør...
kanskje 10 tenner på rotor, en tann à 36 grader da....
Ikke rart den gikk som et dass!
VW Corrado G60 x
Audi 80 x
Jetta GTI x
Ok, da forstår jeg.
Er det mulig å sette på fordeler feil da?
Jeg sliter oggså med turtall på min G60 etter at Fordeler er byttet...
Får ikke skikkelig max trykk og turtall før ved 4-6000 rpm...
Da "kicker" ladetrykket fra 0,7 til 1,2 bar.
Kan dette være noe sammenheng?
Glenn
Glenn
Tror jeg har funnet ut av problem.
Tok en komptest av motor i går, og det viser seg at det er dårlig komp i syl 1 og 2, og 2'ern var nesten død :-(
Kommer også en del olje ut av luftfilter.
Er jeg heldig er det nok ventil problem. Hvis ikke koster skjorta. Ville vært kjipt med en full overhalling. Tror jeg slipper det siden alt er forsterket fra før. Det gjennstår å se når jeg åpner motoren....
Fortsettelse følger....
Glenn
som en på forumet sa tidligere:
1000mm, pronto.
Det er jo tross alt navlestrengn tiil motor/hjerne.
Kun denne som gir signal om luftmengde tilført motor..
Sitert fra minnet:
MAP (Manifold Absolut PRessure) er motorens måte å regne ut luftmengde tilført, under alle forhold.
Ved å vite lufttrykket i innsug, så er hjernen i stand til å finne ut hvor mye luft som blir tilført.
For at denne skal være helt korrekt i sin oppgave, så må
motor være mekanisk frisk, G-lader tight og fin, røropplegg helt tett og at motor produserer rett vacuum.
Ellers finnes ingen måte å finne ut pådrag osvosv..
Stol på meg, denne VIL du ha 1000mm.
VW Corrado G60 x
Audi 80 x
Jetta GTI x
