Rar lyd fra høyre framre hjul (klak klak klak)
Dennis87
Har en Celica T23 som jeg akkurat har satt nye felger på, trur ikke det har noe med saken å gjøre da, siden lyden kom ca 2 dager etter de var satt på.
lyden er sånn klak klak klak eller no:P og blir raskere etter hvor fort man kjører, men holder jeg bremsepedalen litt inn blir lyden borte.
noen som vet hva det kan være?
Du har dratt til boltene på hjula ordentlig da? rett kon på bolt evt. mutter? Siden du har bytta felger.. har vært noen innom på jobben her med ulyd og det viser seg at de kjører rundt med løse hjulbolter!!
ellers så er det drivledd hvis du har ulyd ved sving eller det kan være bremserelatert.. hjullager er en mer konstant/jevn ulyd..
Takk for svar, lyden er der uansett om jeg svinger eller kjører rett fram, har nå funnet ut at lyden blir borte ved gasspådrag også:S så lyden blir altså borte når man bruker bremsen litt eller gir gass hehe..:P
så tyder kanskje på at det er slark et sted? slitte drivmansjetter lager vell bare lyd når man svinger?
Klakkinga KAN komme av 2 tilfeller. enten er ene drivleddet ditt dødt. eller så har du for lange bolter på hjula dine. hvorfor ikke bare løfte hjula av bakken og snurre hjulet for hånd så hører du fort dette!
Kan hende de er for lange og slår inn i navet!
da burde jo klakkinga fortsatt være der når man bramser da.. hvilket han da skriver at det ikke er!
Golf II 16vT Syncro
Skal få tatt bilen på løftebukk senere i dag, bare greit å vite hva man skal se etter.
kan nok ikke være lange bolter da det bare er det ene hjulet og blir borte når man gir gass og bremser. var sikker på at det var noe med bremsene men kan jo ikke være det når det blir borte ved gasspådrag. trur også det kan være noe med endeledda som brunerune sier.
