Bytte rotor
steinarg
Heisann folkens.
Skal prøve å bytter rotor og lokk på golfen til dama, mente det bare var å dra rotor opp men det ser ikke ut til å stemme, hva er trikset?
Det er en Golf 3 1,8 (Pink Floyd)
MVH:
Steinar
Husker at jeg byttet på min, den satt noe jævlig. Måtte trikse med baksiden av en hammer og noe greier. Så det er bare å røske til rett opp så skal den gå av.
Lykke til! :)
Why didn't you fix it when you knew that was the problem?
En irritert Mads Østberg i en busslomme under rally Norway
Gikk på med rørtang:-) Rotorn gikk i oppløsning og kom av til slutt så det ordna seg.
Takker for svar.
Den bruker å være limt har jeg inntrykk av. Måtte ty til tilsvarende vold i min Audi-fordeler for en stund siden...
__________________
